查看: 10537|回复: 62
[讨论] AutoCAD2011使用感受
发表于 2010-7-17 21:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
用了一段时间的AutoCAD2011简体中文版过后发现它的剖面线功能有部分缺陷:一旦光标移动到剖面线上时,电脑就会出现停顿,并且还会死机的现象。不知道是我的电脑有问题还是软件有什么问题,我的电脑用AutoCAD2010和AutoCAD2008就没有问题。本人电脑上CAD软件安装了前3个版本和CAXA2009。
2005llnn + 5 发起讨论
发表于 2010-7-18 08:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
人家肯定会说是你的电脑的配置问题,然而也的确如此。用高配的机器后,不会有这个现象。但是谁又会天天换电脑玩啊。本来就是个二位软件,搞的比三维软件耗费的系统资源还多。
/ h2 e, p4 S# S1 Q1 g# L* l0 E而且,图案填充还有一个问题。那就是,所需填充区域如果不全在可视范围内,有时候会认为你的填充区域不闭合,无法完成填充,或是把外面都填充了。更有接受不了的,有的时候,会致命错误。
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2010-7-18 09:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
是啊!!不赞成用高版本CAD,用自己最适合的才是重要
发表于 2010-7-18 11:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
2011对填充做了改进,试用过程中,基本上没出现过填充不了的问题。
; Y# Y* T% `, H) E尤其是从三维SW转过去的图,在填充时,对未封闭的地方会出现提示
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2010-7-18 17:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还没用过呢,一直用的2007呵呵
 楼主| 发表于 2010-7-18 20:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我也是不想使用高版本的CAD软件,只是经常收到别人发过来的图形打不开,很是烦人!所以电脑上就安装了好几个版本的CAD了。呵呵!% k8 M+ H; b* P7 l- Z! i3 `5 S1 G
AutoCAD2011剖面线这个功能改进了不少,但是不知道什么原因,有时候光标移到剖面线上时,电脑会死机,严重时甚至出现蓝屏!
发表于 2010-7-19 08:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
就是太耗费资源了。
发表于 2010-7-19 14:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
我从参加工作到现在使用CAD15年了,各个版本的都接触过,我个人觉得auotocad的强项在二维,所以,2005以后的版本对于二维的功能没有什么实质性的提升,相反,随着版本的提高,系统消耗越来越高了,真的觉得没有什么升级的必要,除非你就要用它的三位功能,否则没必要升级的。
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2010-7-19 15:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
用的最多的还是老般本,象很多设计单位用的最多的还是04和07两个版本
发表于 2010-7-19 17:59:40 | 显示全部楼层 来自: 阿尔及利亚
老用04
* x8 [, M# n# l- O; X9 n: ccad不这样年年更新,他不关门退休了
发表于 2010-7-20 18:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
个人认为工作需要的是稳定,最高版本不多少都有点问题,建议用低一版本
发表于 2010-7-21 08:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
CAD的图案填充一直存在问题
发表于 2010-7-22 21:26:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
发表于 2010-8-6 17:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感觉用10挺好的,用惯了要比06.08好用的多。没发现10有什么不好。
发表于 2010-8-6 19:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
用扫掠的时候经常发生无法扫掠选定对象,时候还会出现扫掠的对象发生偏转
发表于 2010-8-11 11:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
我认为还是04和07、08较好些,比较稳定
发表于 2010-8-11 15:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
08就够用了,干嘛要用那么高的版本,高版本的也代替不了三维的,CAD+3D
发表于 2010-8-12 08:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
一直用08版,没有使用过更高版本。
发表于 2010-8-14 09:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
建议你不要升级那么快,目前2008版使用的比较多,2008版以下的还有人使用。你搞那么高,别人不能打开,不便于交流。
发表于 2010-8-14 09:29:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
依旧使用06版,看来还是合适自己的是最好的~
发表于 2010-8-14 10:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
无论它版本多高 你在选项里边设置一下保存为2004格式的dwg
; y( i8 A5 ~8 g7 ]; a这样你的文件始终是低版本格式,一劳永逸的设置 有啥不好交流的!/ k: T5 E, c$ j- S/ @/ }
总有人在问高版和地板的交流问题 多琢磨琢磨吧 再说了往上版本转换工具多了是
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2010-8-14 10:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
本人用2010版还可以,很好用.
发表于 2010-8-14 11:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
10# zyyjzgzzsn 6 T: l, ?, l# ]- b! W' W
嘿嘿,我还在用R14咧。
发表于 2010-8-14 14:13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
感觉10版本的也不错的
发表于 2010-8-14 16:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
