查看: 3787|回复: 17
[原创] 老鸟门,进来讨论一下。E9不足,希望E10能完善的地方
发表于 2010-7-17 23:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
恨铁不成钢,向cimatron china提了不少建议。就目前E9加工不足之处还需要改善提几点建议啊:
5 _1 S. e' q+ F; R4 C1 J1、增加3d step 水平角度铣8 h7 n. s; E# z% h1 m
2、增加最佳等高(3D层降)$ I7 q" I1 I5 E: L
3、任意几何stock(就目前,尺寸上大下小的曲面stock不能实现)& @: O) r( e0 p
4、根据角度铣最好增加一项不包括平面选项。, r' F/ q# c: u9 B  w
5、刀路延伸改善为四面延伸(目前是双向铣的时候都是第一刀和最后刀延伸,只是单向铣才延伸!)
/ Z+ U0 z# {4 ]; K- d# j* N/ ? 5 U! e2 M4 \- \$ r& [% [* ?. B9 a
: T* w- j" t  Y! u' iE9的开粗,二粗,还清角,电极加工都是杠杠的,很不错 :good 。再接再厉吧!
发表于 2010-7-18 08:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1和4都有啊,5就不明白意思,& E8 c* ~3 a  N4 u8 Z8 n6 X, k
个人认为:1 Z6 S* I& r# [2 f( ^5 n
cimatron三轴只要增加1个功能,就可以到第一:精加工能根据材料识别和加工未加工区域
发表于 2010-7-18 10:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
二粗。不行。
发表于 2010-7-18 12:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
和1楼的意见一致
发表于 2010-7-18 13:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
1、增加3d step 水平角度铣 --------------有- j; C: c4 Y. \* R9 g7 Y+ |+ }2 F  Z
2、增加最佳等高(3D层降)-----------有,如果一定要3d setp来做浅滩,分角度铣与之近似' a0 }3 p& Y( H( b; t
3、任意几何stock(就目前,尺寸上大下小的曲面stock不能实现)----------有,有缺陷,需分步5 Q: W* |. c; V% _
4、根据角度铣最好增加一项不包括平面选项。----------有,轻松实现,自己动脑筋
1 p( Z5 D! {: q8 e+ C9 ^# Y5、刀路延伸改善为四面延伸-----------航空铣能做
发表于 2010-7-18 16:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
5# ymcoming 7 x' q/ P& X' c4 ], w1 x) K
4.是把平面设为检查曲面来做吧。
发表于 2010-7-19 17:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2、增加最佳等高(3D层降)  ___应该是增加最佳等高螺旋(3D层降)
发表于 2010-7-19 18:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
明天向cimatron总部购买1000套软件,你想叫他改啥就改啥?
发表于 2010-7-19 22:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
等高精加工的时候 多个平面台阶能自动铣到数,能增加这个功能最好
发表于 2010-7-20 07:40:49 | 显示全部楼层 来自: 泰国
计算刀路的速度能赶上UG就可以了
发表于 2010-7-21 19:06:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
画多边形没有,其他软件方便!
发表于 2010-7-25 14:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
建议滚轮缩放!
发表于 2010-7-25 16:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
实际上需要改的地方太多了,我指的是细节,可人家公司吊我们在这里瞎嚷嚷吗
发表于 2010-7-26 21:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主看的远哦,都看到E10.了,还没有消息。
发表于 2010-7-27 09:14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
毛坯好一点就可以了
发表于 2010-7-28 15:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
清角好像也不是很好用 :用带R角的牛鼻刀精加工后 清角是个问题  比较不理想
发表于 2010-7-29 09:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
那该行学PM吧
发表于 2012-4-8 10:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
学习了。学习了。
