8天前
查看: 5265|回复: 16
[求助] 自动送料机构设计
发表于 2010-7-18 00:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
厂里有个液压切断机,专门切断槽钢。切断靠液压执行,现在就是设计一个自动送料机构,让它自己往前走,走到需要的长度就切断就OK了。 (切断电源控制)槽钢长度1.2M   现要设计一个自动送料机构,愿高手支招.
发表于 2010-7-18 02:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
在1.2m处安一个限位开关,槽钢碰到它时自动停止运行,进行切断
 楼主| 发表于 2010-7-18 11:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
兄台  自动送料靠什么机构实现?
发表于 2010-7-18 14:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
滚辊输送,使用光电控制,到位后停止输送,启动切割装置。
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2010-7-19 09:04:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
用间歇机构也可以
发表于 2010-7-19 09:13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可考虑配重块。以自动车床的案例来设计自动送料,成本低,实用!!
发表于 2010-7-19 09:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
将角钢卡在轨道里面9 I; ^: z7 O- l0 x2 T8 b6 k( t
后面用油缸推
6 d: j- e, z, q2 K  |) F/ l前面做个靠山
9 _. B( L; O' D& q8 m( C角钢装到靠山就切割0 M9 g5 e6 [9 l) O  g+ m
又不是很高的精度
 楼主| 发表于 2010-7-19 22:05:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
各位大侠 有没这方面的资料?   万分感激
发表于 2010-7-20 07:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
平台采用滚辊推进,然后接近开关控制尺寸.
发表于 2011-3-12 16:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2011-3-13 14:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
看你自己的需求,如何要求就如何设计
发表于 2011-3-15 11:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
用链条的就可以,省事方便可以根据你的要求比如9 q5 @- e/ K) I2 ~. P
需要齐头,不足1,2米的报警适当的加上传感器就可以了
发表于 2011-9-8 10:00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用气缸做一个步进机构,加限位块和电控限位开关,这种方式较多
发表于 2011-9-29 07:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这样的机构,实现办法很多,数控车床就是一个好的案例。
发表于 2011-10-2 11:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
槽钢用滚辊送进,在限位挡块处装上传感器,料长到了1.2m就发出信号进行切断,没有到就继续送料。可以做成全自动的。
发表于 2013-1-10 09:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
看了楼上的介绍很受启发啊。。。
匿名  发表于 2017-4-7 12:32:42
学习一下
