发表于 2010-7-20 14:21:45
来自: 中国河南郑州
本帖最后由 jun319 于 2010-7-20 14:22 编辑 ! g: M+ D+ R9 P! c0 Q
8 p+ W; f1 Y5 z' v: h% z退火是将工件加热到适当温度,根据材料和工件尺寸采用不同的保温时间,然后进行缓慢冷却,目的是使金属内部组织达到或接近平衡状态,获得良好的工艺性能和使用性能,或者为进一步淬火作组织准备。
1 E8 [3 I8 k0 }& b9 Z0 y$ ^淬火后钢件变硬,但同时变脆。为了降低钢件的脆性,将淬火后的钢件在高于室温而低于710℃的某一适当温度进行长时间的保温,再进行冷却,这种工艺称为回火。' G1 _' ?7 P& ~# S
退火的种类
' s1 }4 F4 h T0 y& w1. 完全退火和等温退火 + C) Z- @5 Y) J9 ]
完全退火又称重结晶退火,一般简称为退火,这种退火主要用于亚共析成分的各种碳钢和合金钢的铸,锻件及热轧型材,有时也用于焊接结构。一般常作为一些不重要工件的最终热处理,或作为某些工件的预先热处理。 ) s) P! i0 k/ S( x2 \
2. 球化退火
( g5 E( W( l) Y# b5 r9 |球化退火主要用于过共析的碳钢及合金工具钢(如制造刃具,量具,模具所用的钢种)。其主要目的在于降低硬度,改善切削加工性,并为以后淬火作好准备。 ; ~! Z" G5 e% W2 y+ V
3. 去应力退火 0 h, h* d4 F, a. W
去应力退火又称低温退火(或高温回火),这种退火主要用来消除铸件,锻件,焊接件,热轧件,冷拉件等的残余应力。如果这些应力不予消除,将会引起钢件在一定时间以后,或在随后的切削加工过程中产生变形或裂纹。
5 w* L3 V) r* o9 b: {: y( Q回火的作用 3 n- z" D* k' _' J1 V
1. 降低脆性,消除或减少内应力,钢件淬火后存在很大内应力和脆性,如不及时回火往往会使钢件发生变形甚至开裂。
, E+ V9 E, X, c2. 获得工件所要求的机械性能,工件经淬火后硬度高而脆性大,为了满足各种工件的不同性能的要求,可以通过适当回火的配合来调整硬度,减小脆性,得到所需要的韧性,塑性。 9 Q- b, x2 X7 K2 i3 M0 P* f4 h
3. 稳定工件尺寸 8 t4 I! Y9 x8 N6 n) A8 e
4. 对于退火难以软化的某些合金钢,在淬火(或正火)后常采用高温回火,使钢中碳化物适当聚集,将硬度降低,以利切削加工。 |
