查看: 2535|回复: 6
[讨论] 关于柱塞泵的卸油口
发表于 2010-7-18 08:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
1关于柱塞泵的卸油口如果直接与柱塞泵泵的进油口连接上有哪些坏处啊 ??
( F* t& J( @) f9 c2冷却器  用的风冷与水冷有什么区别  水冷的效果更好吧??
发表于 2010-7-18 08:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
1  最好是直接回油箱,这样O背压考虑
- D3 D% c5 Q: G) |: _, D2  差不多的关系,如果在同等条件下
5 S; x  S# Q0 J
1 c9 G! b2 N4 r  t: o
! O$ M+ }5 S& g5 J% G2 }$ R另,提问时请把问题说清楚点,好吗?
发表于 2010-7-18 10:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
泄油口出来的油是热油,直接进到吸油口,对泵的使用寿命特别不好。
发表于 2010-7-18 11:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一般在移动设备上会考虑用风冷,水冷适合运用于工业液压!
发表于 2010-7-18 20:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
% E* V7 i/ h2 b/ qLLG1122 发表于 2010-7-18 10:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 c, p* y/ y, T% |
我同意这个看法!- ?- n! v! Z5 y, j0 r3 _. T
主要是泄漏油是热油
发表于 2010-7-18 21:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
柱塞泵的泄油口直接接回油箱,这个泄油口的主要作用就是把泵中的热油带走,起冷却作用。如果让他直接接进油,就没有这个作用,反而使得其反。
发表于 2010-7-19 07:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
还有一个因素要考虑,泄油口油可能含有一定的金属屑,所以应该引回油箱经过滤后才能进入油泵。
