[size=+0]化学工业出...内容简介& g9 N) C; R2 R- X
为了帮助读者更好地掌握制造业中的设计、分析及产品开发方面的知识,《CAD/CAM模具设计与制造实用教程》详细介绍了CAD/CAM基本原理、关键设计技术及工程应用实例。基本原理简明清晰:通过实例介绍了基本原理的应用点,使读者能够通过学习演练分析涉及的基本概念。应用实例新颖实用:摒弃了单纯地绘制零件模型而后装配的计算机“辅助绘图”模式,采用自上而下的设计方法——从原始零件开始逐一设计模具三维模型进而获得整套模具,从而提高读者的计算机辅助设计能力。
' a: A- h/ c% a) L9 A: N; ?《CAD/CAM模具设计与制造实用教程》可作为大专院校模具设计与制造、机械设计制造及自动化等相关专业的教材,也可作为相关工程技术人员的培训教材和参考书。
- I2 W8 o. `+ z) v" X* z9 V. p. s8 R o( S+ w) \
* U. S/ R- ~9 U7 h& S目录6 L3 Z9 S6 q9 V% N1 H( I( @1 T
# G, }( f# l* b7 a$ `9 ^1 C5 @8 U9 m
上篇 CAD/CAM基础原理- e: ^4 x E H# x/ y: \, Z
第1章 概论 1* ^- Y) q }. E( a7 h
1.1 CAD/CAM基本概念 10 L4 p( X$ E8 W+ j; @( u
1.2 CAD/CAM系统的功能与特点 3
( n& F" g+ t8 ^& G1.3 CAD/CAM系统的运行环境 4/ e, }+ A1 U0 N+ O
1.3.1 CAD/CAM系统的硬件 4) @+ {, C' W% l
1.3.2 CAD/CAM系统的软件 83 {/ z% r1 ]& x' y) E
1.3.3 CAD/CAM系统的配置形式 9
% S- h% Q7 K: J7 s, h- j# x1.4 CAD/CAM技术的发展趋势 10- k! o& c3 R- b. r/ }6 a" e r
/ N- y0 V5 e5 I8 n- Z! s
第2章 图形变换原理及应用 12- Z. _8 j0 w+ ~" X5 {, z) A
2.1 图形变换的基本方法 126 Y/ Y3 G7 C: I9 Y9 v" F
2.1.1 几何图形的表示方法 12
3 V, G% ~% h" p0 ^# E2.1.2 图形变换的基本方法 12
' d" G( { _" y! ?: E6 u/ O2.2 二维图形变换的基本形式 13$ D7 A: u# M' D, K o
2.2.1 比例变换 13
7 F% i; C" r. O( B! F2.2.2 旋转变换 14
& C$ H8 c" s' {0 M2.2.3 错切变换 14% e" f3 @# `+ ~" _, ^
2.2.4 对称变换 15
1 w9 J- ?1 @- {9 a$ H: P9 z2.2.5 平移变换 16( h& t, y9 J: n% A% o
2.2.6 齐次坐标与齐次变换矩阵 17
) T( H. J E' A1 t9 N5 V s2.2.7 平面图形变换 196 e: q6 i# F/ @
2.3 二维组合变换 19
( D. f0 Q H: T H1 L2.4 三维图形变换 22
- Q4 _% T+ D" Q" n* R2 }4 y3 ^$ ]2.4.1 三维变换矩阵 22
$ A6 D" j4 ~; d, g! j8 e* F2.4.2 三维基本变换 23/ v7 _# X+ D0 n9 E: Z
2.5 三维图形变换的应用 26
+ }- g7 U1 b# I2.5.1 三视图投影 26
6 O' U0 _0 F, y2.5.2 正轴测投影 27" h# S n4 U- Z
# l7 }. Q9 O0 R
第3章 图形技术基础 31
3 B2 ]$ @+ T! o( U( x) p" s3.1 坐标系 31& C7 M+ @ U' C3 i' M1 O
3.1.1 世界坐标系 31. A0 N$ r/ _5 q1 _6 u
3.1.2 设备坐标系 31
2 `' \2 U$ r, L! Z2 L% a3.1.3 规格化设备坐标系 31: e( l4 f! Z* p
3.2 观察变换 32
) r" A& j& V8 O1 A1 n, P3.2.1 窗口和视区 32
/ L- y+ D: H/ I( H( q3.2.2 观察变换 33; r! M/ B/ |* A6 z, t' c
3.3 图形裁剪原理 353 A5 V( u( }8 k8 ]5 u0 N1 w$ r
3.3.1 点的裁剪 35* ^. K% a% ]2 O( ?! O
3.3.2 二维直线段的裁剪 35
- t5 r, [3 S; l3.4 消隐 37
/ i- j, j( L0 W- W7 Q' O; D3.4.1 消隐现象 37
( ]$ ]4 Y5 d- z; d1 n3.4.2 消隐算法中的测试方法 370 a# V' m3 N) R- I+ C& U
1 O& E( t+ v/ Y4 y. k
第4章 产品几何建模技术 40
* P) b! E J, N5 ^4 E* b4.1 产品建模技术演变与CAD核心建模技术 40+ d6 ?) g+ L' D' t# i
4.2 几何建模基础知识 43& S. ^$ S" t3 g7 ]
4.2.1 几何信息和拓扑信息 43
9 Q* D; G# g( M5 b2 U: s2 g# v" Y( o4.2.2 几何实体的定义 45
- d9 J6 v9 y8 p2 `4.2.3 几何实体集合运算 45
8 v; K8 Y/ c2 O4.2.4 欧拉公式 47 J I6 K! Y" o* f6 W. l
4.3 几何建模方法 483 b& }! d1 b7 @- L# N% z8 z
4.3.1 线框模型 486 c. d* Z: O8 S# D, e- l
4.3.2 表面模型 49' U4 @# E" E9 y1 Q+ W: N
4.3.3 实体模型及表示方法 52. I% [3 k$ M) y& b5 m5 p# f5 y
4.4 曲线与曲面 552 U) V- _, Q/ w# F& p) {( W
4.4.1 曲线与曲面的一般特 56
0 Y& c: L9 J; B" o0 E9 C9 A: F4.4.2 曲线与曲面的表示方法 57
. K7 w! T) C" K% y9 q5 K0 d5 \4.4.3 Bezier曲线 58; ?$ q! y% v6 h3 C" T
4.4.4 Bezier曲面 60: v( c$ k$ ?; D/ i6 v- h
4.4.5 B样条曲线 61
4 {+ q4 j5 ]0 P$ o; ?9 A$ p$ j4.4.6 B样条曲面 635 o, G" H- W! Q
4.4.7 Coons曲面 63
0 D0 L$ D5 m( u* S, N- i& w' ]
% ^, Z5 y. N. V第5章 参数化与特征建模技术 65
/ ^; W; Y X" M1 B5.1 参数化与变量化 65. u- n& m/ [0 L$ I, U; v
5.2 商用CAD系统参数化建模实例 66
; j& o8 C6 S" [. Y$ h( X5.2.1 二维草图绘制中的参数化功能运用 66
- | |1 \) ]2 _1 F4 B% H9 q5.2.2 三维形体设计中的参数化功能运用 67
3 P7 y* o b3 ]' J5.2.3 使用方程式定义、修改各种参数关系 67
5 ]% D" q4 O$ u9 a2 j7 _: z3 v5.3 特征建模 739 z* P/ H9 s: e/ H9 @ {! D
5.3.1 特征 73
. m; S- K& a$ W6 C! @* @5.3.2 形状特征 74% w& d; B1 a9 S' y+ I. S! Z+ i
5 \# Y7 {5 i8 {, g4 f5 i3 P第6章 CAD/CAM数据处理技术 76
! M, e% g; E) z( T/ N3 f6.1 产品数据交换技术 76. ]8 ?1 j* S' \3 ~ C/ A
6.1.1 产品数据交换方法 766 J3 {, q" n X: c* f! k# e
6.1.2 图形文件常用数据交换标准 77# |- o+ o b; D( P7 \5 y
6.2 CAD中常用的数据结构 82
4 x0 _/ F: d3 z1 B! L6.2.1 数据结构的基本概念 82% |/ A5 q& Z c$ T; U. }- \, T6 {
6.2.2 数据结构的分类 855 E4 _+ b: i- l% T# J
6.2.3 常用的数据结构 87
/ K8 n m; a4 r: Q' ~6.3 工程设计数据的计算机处理 94
# w( Q7 \2 L Q# ]2 H# G8 S6.3.1 数表的程序化处理 949 N$ Q/ v; Y4 ^# N
6.3.2 线图的程序化处理 95) i* T9 f: k2 u! l7 G' P
! n$ g: J4 l# d y+ s第7章 计算机辅助制造技术 97
6 D+ I j& ]# j4 I. o: A7.1 计算机辅助制造技术概述 978 ~" e! M" v& \
7.2 计算机辅助数控编程 97
: r0 i- d- k$ j3 z. T7 q7.2.1 数控机床的组成及工作原理 97; o0 \0 |$ ^$ Q0 k
7.2.2 数控编程的坐标系统 98" G8 _7 q g: M6 V' E, W" R
7.2.3 数控编程 100
" x+ r# X! _$ e0 t. _7.3 数控加工仿真 104
: B x1 n* D+ V7 y9 N7.3.1 数控加工仿真的目的与意义 104
4 S2 \% F# W2 B ?3 w. C7.3.2 数控加工仿真的形式 105
& O; _6 w9 n. m: v6 p7 V: B) ?7.4 常用模具CAD/CAM软件介绍 107
& ~) ?1 U! w: h" L0 ~8 `' f4 j+ D) ?* x
* |7 j4 |% w. ?+ p a" Y# s/ B下篇 CAD/CAM模具设计与制造应用实例, [% t B5 B) h& ]. Z* @7 s
第8章 模具系列化零件CAD设计实例 110' X, V7 G% O0 s$ H! n3 g0 M
8.1 设计案例分析 110" o& V9 J! v# k
8.2 设计步骤 111
/ r- s& X; p$ T) P$ @) m8.3 调用配置规格 1154 H9 u( b0 C1 O3 M
4 ]: ?2 p: Z+ T0 }
第9章 双耳止动垫圈级进模CAD设计实例 117
; W+ ?6 Z& r/ T9.1 工件与排样 117
- }! B# z& x9 K4 X9.2 模具整体结构 117# I: A5 X, j7 G0 V6 R
9.3 下模设计 119
* t; d2 F# ]& o, r9.3.1 凹模设计 119* t6 b1 s, J8 D# O% k
9.3.2 下模座设计 120! t9 [5 T+ F5 t: P0 ^9 B
9.3.3 导料板和承料板设计 1222 D' b5 o+ A& f9 H- D6 f! T
9.3.4 完成下模所有螺钉及
) E, p8 ^! U0 [0 E+ P- F+ g9.3.4 销的装配 122
8 F- y: \; d. m k8 D9.4 上模设计 125
, Q7 D7 U2 x- m# g9.4.1 凸模设计 125
, _) H; \1 X } z1 e) [9.4.2 凸模固定板设计 127
- s# X0 L* Z/ r7 v9 M/ A9.4.3 卸料零件设计 128
+ ^9 W: I9 ?- ] x" W- G9.4.4 垫板设计 129# w' c. Y9 ^; H5 f" P
9.4.5 上模座设计 130
L# ~/ M1 z! a) M" M+ i9.4.6 模柄安装 130. b2 v& V1 C" E! O! K' F: e; Y
9.5 导柱、导套设计 1316 E: T7 B' `! q' D* R) a8 }- V; I
4 i8 J$ `. k' z
第10章 Mastercam X模具加工实例 133
* F& Z6 [ J Y) g10.1 Mastercam X模具加工简介 133: Y! r8 @9 A1 X9 S! Q
10.1.1 Mastercam X模具
2 G( R; ]) Y; r- T! x( k: W T10.1.1 加工的一般流程 133. q' K- |) M' V( ~) Q& o3 l; h4 @( t
10.1.2 Mastercam X模具加工
8 C! h. |( Z* H# A8 d, C- x10.1.1 实用技巧 134
: l+ {6 O, N: s* ?# |( E8 h. |- a& e10.2 模具CAD/CAM实例 135
7 u9 e6 d# [% w4 N0 ~# X. \10.2.1 文件准备 1354 h6 M! ?0 R6 x% C1 t( v+ k
10.2.2 遥控器上盖凹模设计 135+ E) s7 O9 g% d, {. E% p
10.2.3 遥控器上盖凹模加工 1391 I5 q+ n' s. Y- D! k
10.2.4 规划凹模精加工刀具路径 145! z: W3 \0 i' I3 X
10.2.5 凹模精加工 147
3 S* {% l+ v7 J3 f V; A) a$ P10.2.6 实体切削验证 1487 @! s' u$ C- D$ t+ S' o
10.2.7 后处理生成数控程序 149
! \: }; U3 T' X; S% R3 L参考文献 152 |
