本帖最后由 walworth 于 2010-7-18 14:57 编辑 2 z6 i7 a: ?. {
, I8 e4 u% M0 w& g7 R近期生产了一批45#圆钢做的产品,在加工后,上防锈油,然后装泡沫袋,用多层板箱出货.
( V( f4 x9 X: @7 I3 l6 `4 S4 j {
原本一直按这程序执行的,这次却出了问题,在加工后第二天上的防锈油,在第三天后就开始生锈(面积型点状分布,最小直径约0.5MM,最大为2-3MM),开始以为导致该问题的是以下几个可能:% U/ t4 I' _( p$ d. c; r
1,上油前,产品已经锈蚀,工人未挑出来就直接上防锈油.
4 R7 Q" t* P5 l4 a 2,上油前,产品表面水渍未处理干净,导致上油后,产品表面尚存在水渍,导致生锈.7 {( c* p: i+ `/ M% y9 `
3,上油前,工人对工件表面清理时,采用气泵吹除铁屑和脏物时,气泵内水气吹到了工件上,导致产品上油前水渍未去除干净.! b7 _# q& x- U! S3 r% ]
4,原散装防锈油可能存在问题.
`9 g' F3 C) e. q' \" `; p3 I8 i% G( D+ V
针对这4种可能.在重新对锈蚀及尚未锈蚀的工件进行防锈处理,已经锈蚀的,用细砂纸打磨去锈,然后和未锈蚀的产品一起重新清理表面水渍及脏物,杜绝气泵在此过程中的使用.并重新购买防锈油.更换原来使用过的泡沫袋.在上油时,不再采用浸泡的方式,采用刷子逐个上油,以保证防锈油和产品表面接触良好.(工人操作时都带干净的手套,防止夏季手上汗渍粘到产品表面)3 h; H% f, ^1 l
& N Y# {3 O% V在对此重新防锈处理后,发现锈蚀情况有所改善,但2-4天后,还是有部分产品出现锈蚀,对此感觉很难理解,还不知道该怎么解决这种问题.虽然都知道产品表面锈蚀夏季比较严重,但也不致于会产生这种已经上防锈油的产品还会在几天内锈蚀的...! _8 R* n2 {5 @
* S8 M7 S, u( w) L3 _) m! }不知道是否朋友可以帮组找出该问题所在?或者那位朋友可以提供一种更好的防锈办法?? |
