查看: 8698|回复: 10
[求助] 关于不锈钢304焊接后生锈的问题
发表于 2010-7-18 22:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
大家好,我司主要从事不锈钢304薄片焊接加工,厚度0.15-0.7mm,但现在发现一个问题,就是做5%盐雾试验的时候,大概10小时左右,工件的焊接位置出现生锈现象。。。而零件未焊接前单件做测试是可以过30小时盐雾试验的,我们也做过实验,我两件不锈钢薄片重叠放置来做盐雾试验,重叠位置同样出现生锈,这是什么原因造成的?按道理不锈钢sus304的防锈效果应该可以的啊,为什么重叠起来,或者点焊以后就不行了呢?我们做得产品必须通过24小时以上的盐雾试验的,但现在连12小时都通不过,请问有朋友掌握这方面的技术知识吗?请指教指教,谢谢
发表于 2010-7-19 09:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不知道,你们使用什么焊接方法焊接的,手工氩弧焊还是电阻点焊,还是其它方法。总之,5 u. G; `7 A+ E0 m
不论什么焊接方法,不锈钢焊接时背面都要施加氩气保护,防止氧化。
 楼主| 发表于 2010-7-19 10:31:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我们是电阻点焊的,目前并没有氩气保护,请问有详细点的资料吗?
 楼主| 发表于 2010-7-19 22:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
没朋友可以指教一下吗?
发表于 2010-7-20 15:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
重叠位置积盐水,造成FeCl3点腐蚀
发表于 2010-7-20 15:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有可能是产生了点腐蚀/间隙腐蚀。0 R8 C3 K5 Q. n8 d& e/ Z5 E. Z: Z
需要更换材料:0 F" z/ i; ?; J9 T" c
将304换成耐点腐蚀/间隙腐蚀能力更好的316或316L。
发表于 2010-7-20 21:09:17 | 显示全部楼层 来自: LAN
; e! J: l  b- `3 D! K  M+ w/ L-->两块304薄片的微量电位差使重叠点或焊接点产生电位腐蚀!
5 V0 N+ _  C+ ]4 m, b; @; N
5 b( G# Q$ K2 a9 t但现在连12小时都通不过,请问有朋友掌握这方面的技术知识吗?- G, l- o' {3 D
-->不锈钢304工件的焊接位置酸洗钝化处理
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2010-7-21 14:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
溶液温度和Cl离子溶度升高,母材及焊缝的耐点腐蚀能力均要下降,焊缝金属的耐点蚀能力铋母材高,耐点蚀能力最薄弱在焊缝热影响区
发表于 2010-7-22 14:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
316只是防止海水腐蚀
发表于 2010-7-22 15:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
焊接区域易生锈有可能是在热影响区沿晶界析出富含Cr的M23C6型碳化物,导致在析出物附近出现贫铬区,产生晶间腐蚀,有点类似于奥氏体不锈钢的敏化区间。% }* m0 r. A* p$ V6 O
两片材料重叠后产生的腐蚀,就如7楼所言,是电位腐蚀。1 y5 T$ T! G5 J( ~6 d3 U, P
可以考虑选用C更低的304L,如果在含Cl介质中,可以考虑316L.
发表于 2010-7-23 15:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意10楼的观点,304不锈钢焊接后易产生点蚀,大部分是因为晶间腐蚀导致,要避免晶间腐蚀,只有改变焊接工艺,避开敏化温度区间,要么就像楼上所言,改用低碳的不锈钢。
