温度对测量的影响 6 G7 N& `1 B; C& ~+ k4 M. f, {
测量机是计量检测仪器,它的正常工作温度应该是20℃±2℃。测量机的长度基准-光栅是按照20℃修正的,测量机也是在这个温度情况下装配调试的,当温度偏离太大时会对测量精度造成很大影响。 ; R3 N* `- P& N1 w) Z% H
1.温度是影响测量机精度的最大因素 4 s5 S, s: w; e7 e
在测量机的机房内温度自下而上是逐渐升高的,而且温度每时每刻又都在变化。因此每个轴的光栅温度和零件温度的差别就影响了测量机测量的精度。这是影响测量机精度的最大因素。在测量机软件中可以用线性修正和温度修正来针对现场检定时的环境情况修正温度影响。当我们在使用测量机时要尽量保持测量机房的环境温度与检定时一致。另外电气设备、计算机、人员都是热源。在设备安装时要做好规划,使电气设备、计算机等与测量机有一定的距离。测量机房加强管理不要有多余人员停留。高精度的测量机使用环境的管理更应该严格。
6 S* L y! R& J2. 空调的风向对测量机温度的影响
2 {+ x' B- O2 U$ b" [: Z测量机房的空调应尽量选择变频空调。变频空调节能性能好,最主要的是控温能力强。在正常容量的情况下,控温可在±1℃范围内。
2 q# T, d9 B7 L; ~+ v; y4 P由于空调器吹出风的温度不是20℃,因此决不能让风直接吹到测量机上。有时为防止风吹到测量机上而把风向转向墙壁或一侧,结果出现机房内一边热一边凉,温差非常大的情况。
' G7 j& W I# n/ `5 X空调器的安装应有规划,应让风吹到室内的主要位置,风向向上形成大循环(不能吹到测量机),尽量使室内温度均衡。 6 w! v5 U4 P6 U& [
有条件的,应安装风道将风送到房间顶部通过双层孔板送风,回风口在房间下部。这样使气流无规则的流动,可以使机房温度控制更加合理。 , Z) ~6 @1 t' n( }5 }
3. 空调的开关时间对机房温度的影响 ~! r2 C' [1 H- F2 Z
许多用户对测量机房的空调管理方法是:使用测量机时打开空调,用完即关闭。这种作法对测量机的精度有很大影响。要保持测量机温度与空气温度一致,需要恒温24小时以上,空调的即开即关使机房的温度始终在变化,测量机的温度也一直在变化中,此时机器处于一种不稳定的状态,精度会很差。
0 M. J; t5 N5 Y8 m3 u. s& z& V7 k+ x在这种情况下应尽量提高机房的保温性能,每天早晨上班时打开空调,晚上下班再关闭空调。待机房温度稳定大约4小时后,测量机精度才能稳定。
9 Q# Q) U8 r5 l4 M2 i这种工作方式严重影响测量机的使用效率,在冬夏季节精度会很难保证。对测量机正常稳定也会有很大影响。 8 N) K( s1 q1 P6 o5 K! A3 _
4. 机房结构对机房温度的影响 - W$ F& e8 B8 O# J$ f' `) E
由于测量机房要求恒温,所以机房要有保温措施。如有窗户要采用双层窗,并避免有阳光照射。门口要尽量采用过渡间,减少温度散失。机房的空调选择要与房间相当,机房过大或过小都会对温度控制造成困难。 |
