查看: 2137|回复: 8
[已解决] 关于丝这个单位
发表于 2010-7-19 09:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我网上查了1mm=10丝的有  1mm=100丝的也有  请问在冷拉钢丝这块里面1mm=多少丝
: x6 G( A/ w  y8 T5 g3 j% e我问了下一个老师傅他说等于10丝 网上说等于100丝的比较多  有没有标准答案呀
发表于 2010-7-19 12:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 longkouwang 于 2010-7-19 12:21 编辑 ( n$ M  S9 ~: J2 D8 F
: B1 o  h1 G# i$ x1 ~; ]丝米为国家非法定计量单位,1毫米=10丝米,1丝米=10忽米,但是习惯上通称1忽米为1丝,也有称1忽米为1道的。我们这边习惯称“道”,可能南方更习惯称“丝”吧。! B( Z, x, D. g6 Q# L
4 p, V/ ~3 R6 g2 M- Q
个人理解,如果说“1丝”,那么就是0.01mm, 如果说“1丝米”,那么就是0.1mm
发表于 2010-7-19 12:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
台湾厂一般称0.01mm为一道,内地厂多称之为丝。
发表于 2010-7-19 12:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
山东这边1丝=0.01mm/ }# ~' r' n% ^2 Q
请看这里,或许对你有所帮助9 ?! m' p7 D) r$ y
http://baike.baidu.com/view/1071585.htm
发表于 2010-7-19 13:30:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我国在1959年把0.1mm汉译名称规定为“丝米”,但这个单位的本身有问题,因此在国际单位制中也不再使用,因此我国在1984年公布的法定计量单位中不再有丝米。9 ^( U! A: ^1 |. J: ?& Y/ p
个人认为:
4 u0 A, U3 V4 g; u/ Q1  书面上不要使用“丝米”或“丝”;) |- ^. Z7 G8 O% @2 Y
2  口语中按照当地的使用习惯,比如上海,1丝=0.01mm。
发表于 2010-7-19 13:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
丝与道是一个意思,我曾经在一个老国有企业遇到过这个问题,一道等于多少微米?
- \8 {' V4 \& {- |& p1 r2 b在辽宁、山西、河北、河南以及山东,企业里的丝都是等于10个微米,即1mm=100丝=1道;
发表于 2010-7-19 16:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1丝=1道=0.01mm
发表于 2010-7-19 17:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
1mm=100丝
发表于 2010-7-19 17:36:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
1毫米=100丝米=1000微米   市制单位 1丝=0.01mm 市制的 丝 或者叫 道 和上边的公制不一样的 市制 1毫米=100丝   机械工业常常用“丝”表示0.01mm, “丝”是非法定计量单位,这种用法是机械工业的行业习惯,“丝”在有些地区称为“道”。
