查看: 1478|回复: 4
[讨论] 一个遥控阀控制多个溢流阀
发表于 2010-7-19 09:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
在多泵系统中,为了使各泵获得相同的压力,能否采用一个遥控阀控制多个溢流阀,也就是每台泵上都装有溢流阀,然后用遥控阀对溢流阀进行集中控制
发表于 2010-7-29 17:17:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
可以吧。每个溢流阀的遥控口通过一个单向阀连一个先导溢流阀进行控制。先导溢流阀流量足够大,管路布局也要合理,避免管路中产生压力差。
发表于 2010-7-29 20:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以吧。每个溢流阀的遥控口通过一个单向阀连一个先导溢流阀进行控制。先导溢流阀流量足够大,管路布局也要合理,避免管路中产生压力差。' F$ K5 O# s' t- y9 Q( i
46792974 发表于 2010-7-29 17:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 p% L& V' L3 M# n单向阀可以不用吧
发表于 2010-8-5 07:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
理论上是可行的,但是每个主阀到先导阀的控制管线上都需要安装阻尼孔或者节流阀
发表于 2010-8-5 08:43:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
肯定可以啊,我们使用的就是一个电磁换向阀控制5个溢流阀,来给5个泵加载。如果要求不是很严格的话,普通的溢流阀就行,而且不用装阻尼或节流阀,只是调节时需要费点功夫了
