查看: 2057|回复: 9
[求助] 工装问题
发表于 2010-7-19 10:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
各位高手,谁有工装管理制度和工装编号办法,就是设计工装时,工装零件图号编写办法。急用,请帮忙。谢谢。
发表于 2010-7-19 13:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我用的是:工装H-XXX-XXXX,工装的组装零件J-XXX-XXXX
7 Z; x3 @. i0 F  O4 ?$ k" ^有点不妥,但习惯了。
发表于 2010-7-19 15:11:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
X  - X1 X2 - X3 X4 X5 - X6 X7 X8 X99 D% S8 z  B& @3 @8 A" U9 ]
! x2 f9 Z  j! E( p四级四位 表示顺序号
9 A# m  T+ b( f1 Y7 w三级三位  表示工装的细分类
$ w' R. Z( w# {7 j- G& \二级二位  表示分类可用字母         9 [2 k9 r) i5 M6 y# a. \' d& H2 ~
一级一位 公司缩写
发表于 2010-7-19 18:35:48 | 显示全部楼层 来自: LAN
这个基本上都是各个公司不同的,一般根据自己公司的实际情况制定
发表于 2010-7-19 19:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2010-7-19 21:43:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
找本工装设计的书看看,上面有详细的介绍
发表于 2010-7-20 22:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
工装编号一般分为刀具,辅具,夹具,量具,四大类。刀具里面又分钻,铣刀等。辅具分为架子,机加辅具,热处理等,视自己的情况而定。夹具分为,钻用,铣用等,量具分为位置,形状等。当然这里面还可以细分,这些书上都有的,自己找本书看哈就可以了。自己厂里加个D表示刀,F表示辅具等。那个号嘛都自己加了吗。我们厂像这样用了几十年了,现在夹具号到了1000多了。呵呵!
发表于 2010-7-21 14:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
xxxx-000-ch1  xxxx-000-ch2  xxxx-000-ch3  xxxx-000-ch4(车床工装)
9 A0 z5 W7 f# x/ x. z/ fxxxx-zh1·2·3·4(钻床工装)
4 L* ^5 m7 Q% e3 T* T* M4 kxxxx-xh1·2·3·4(加工中心工装)
  B3 g' T. q. a同上' S0 o: n8 R2 D( e; p
零件xxxx-000(零件)
发表于 2010-7-21 15:09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-7-23 16:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这个有规定的啊。。。
# @5 `4 J" `5 L( L6 X" h* R1 T, \- D. N: q% W: P( t
731是钻工装0 U; @2 ~5 Q- t+ ~+ @6 L- H" _
741是铣工装
% a" H4 q' {6 H( p873是加工中心的' V; a* I: r, D
811是塞规
$ d' n8 N0 r' M, F- s, f8 _834是孔位。。% |4 U, c$ I3 |$ W
$ ]% f& l2 W% w$ {2 N, M3 h很多很多
