查看: 6412|回复: 7
[已解决] 316不锈钢能被磁铁吸引吗
发表于 2010-7-19 10:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
1 g0 G4 B3 H4 L4 K
3 ^+ `8 h$ W, Q5 N8 l1 ?* w怎么简单快速辨别不锈钢的真假,磁铁能吸引不锈钢316吗?求高手!
发表于 2010-7-19 11:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
有吸引的感觉但没有铁磁性材料那么明显
发表于 2010-7-19 11:10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
奥氏体不锈钢几乎没有什么磁性
发表于 2010-7-19 17:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要看情况,如果316是固溶状态,那么没有磁性;如果是经过冷拉或者其它方式的冷加工,316会有一定的磁性。
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2010-7-22 10:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用磁性的方法判定是否是奥氏体钢过于片面,从理论上来说,奥氏体钢应是无磁性的,但在非平衡状态下,其组织为奥氏体加铁素体加合金碳化物,固溶处理后为单一的奥氏体.但在变形的情况下,会诱导相变产生马氏体,产生的多少与形变量有关,所以用磁性来判定奥氏体钢还需要考虑其加工工艺和热处理工艺.
发表于 2010-7-22 12:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
316不锈钢如果是固溶好的材料是不能被磁铁吸引的。
/ X8 p9 f; k& p& b其实不锈钢牌号是不能用磁性来判断的。
发表于 2010-7-22 12:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
奥氏体的不锈钢在加工工艺状态的不同会显示弱磁性!
发表于 2010-7-22 12:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
快速判断,目前只能说你要加大管件进厂的检测报告,必须是红章。) d+ m% G! s9 W
还有就是可以购置光谱分析仪,现场可以抽检操作。" z7 v0 n$ Z6 A
曾经还有使用化学试剂来判断的,个人认为不要好实施!
