6天前
查看: 2380|回复: 2
[文献] 镁合金压铸模具
发表于 2010-7-19 15:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
镁合金压铸模具
大多数情况下,镁合金压铸生产的产品与其他合金压铸件相类似。镁合金压铸模具也和铝、锌合金压铸模相似。但是由于镁合金不同于铝合金的一些特性,在设计压铸模时给予充分考虑,才能设计出合理的压铸模具,从而高效、经济地生产镁合金压铸件。
一、镁合金的特性
$ X. a8 X3 c" Y质轻 镁的比重只有1.8G/CM3,铝合金的比重为2.7G/CM3,镁合金比铝合金轻30%,比钢轻80%。所以,汽车及手提电子产品中镁合金已成为零件制造成理想材料。
% z0 C; u% S9 Z: H5 t
强度 镁合金在金属及塑料等工程材料中,具有极佳的强度/重量比。
" `8 a4 H& H' X4 D$ r. z# R; \
压铸性 在保持良好的结构条件下,镁合金允许铸件壁厚最小达到0.6mm,这是塑料在相同强度下无法达到的。铝合金的压铸性能也要在1.2-1.5mm以上时才能与镁合金相比。镁合金较易压铸成型,适合大批量压铸生产(生产速度可达铝的1.5倍)。此外,镁合金模的磨损也较铝为低。
$ r8 p8 x' L$ D9 e( K7 A% _5 F& P
减震 镁有极好的滞弹吸震性能,可吸收震动和噪音,用作设备机壳可减少噪音传递、预防冲击和防止凹陷损坏。
4 j: w% m6 T. Y0 @2 k刚性 镁的刚性为铝的2倍并比大部分塑胶为高。镁有良好的抗应力阻力。
* q- u( }/ {3 n" f% n
高电磁干扰屏障 镁合金有良好的阻隔电磁波功能,适合生产电子产品。
+ J( f9 X6 q1 O% x7 c良好的切削性能 镁比铝和锌有更好的切削性,使镁成为更易切削加工的金属材料。
2 u5 p4 Y6 {, T5 r& F- V3 v+ I3 b3 x镁合金的比热容较小,合金液的冷却速度快。
  G) j- o, U4 R. M( s镁合金和模具钢材的亲和力小,不易粘附模具。
根据镁合金的以上特性,下面将镁合金和铝合金在设计制作上作一些对比。
二、模具设计
压铸模具是一种复杂的设备,须完成多项功能。其决定零件的大体几何形状,并对每啤货之间尺寸偏差有重要影响。使用固定或移动的芯子增加了压铸的灵活性,可以压铸出复杂的较精密外形的零件。流道和水口系统的几何形状决定模具的填充性能。模具的热条件决定零件固化用及其微观结构和品质。在大量生产时,模具的导热性能决定周期时间。并且模具具有压铸件顶出系统。
三、模具材料
模具组成模穴的部分和熔化金属直接接触,必须由能经受热冲击的钢材料制成。最常用的是H13钢或和其具有相似性能的材料。为保证大量啤货以后的表面质量,必须使用含硫量的优质钢材。为改善机械加工性能,供应模具制造商的钢材通常处于具有球形碳颗粒的软化退火状态。在机械加工以后,模穴部分经过淬火及退火,使硬度在46-48HRC范围以内。
只有模具的模穴部分和特殊零件才需要使用H13钢,这些部分一般占整个模具重量的20-30%。模具的其它部分使用低碳钢的中碳钢制造。对于几何开关相对简单的较小压铸件,以常使用标准化模块的模具。
镁合金和铝合金相比具有更低的热容,其铁含量也很低。因此模具具有更长的寿命。
四、零件寿命
压铸件的质量取决于很多因素,包括合金的材料性能,生产参数,模具和零件的设计。零件设计者应该和模具设计者紧密合作,让零件设计者知道压铸生产的优势和局限。
部件厚度
较小的部件厚度容易达到所要求的机械性能,镁合金良好的填充性能,可以使压铸件的厚度少于1mm,常见的壁厚在2-4mm之间。
均匀壁厚
为避免固化时的局部热点,零件的壁厚应尽可能均匀。由于固化时的收缩,局部热点会造成气孔和气穴的形成。
容易的模具填充
模具的填充时间一般是10-100ms,零件的设计应有助于平稳填充,镁合金的填速度较高,边缘和拐角处应为圆角。
使用加强助
应使用加强助加强零件的强度,而不是通过增加零件的厚度。设计中应避免长筋,防止合金在冷却凝固过程中因收缩不一致而产生应力和裂纹。
出模斜度 通常推荐的出模斜度为2-5°,也可采用度为1-3°的设计。由于镁合金与铁的亲和性较低,加之优良的热收缩特性,有时甚至可以采用零脱模斜度,当设计壁和型芯时,较小的起模斜度能够大幅度减少压铸件质量。
 楼主| 发表于 2010-7-19 15:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
本帖最后由 未济 于 2010-7-19 15:36 编辑 1 A* s- z0 p3 ]
& X+ g% |  l9 w" x
五、尺寸稳定性( u9 [0 C( k9 q. I
压铸是精密的生产过程,然而很多因素却可以影响压铸件的最终尺寸变化。尺寸变化可分为线性变化,模具间的移动,分模线、铸件和模具翘曲,压铸参数,芯子和出模斜度。必须记住零件的最终变化只是部分取决于模具精度,线性尺寸变化是由下列因素引起:模具温度的正常波动,注射温度,冷却速度,铸件应力释放和模具精度。以上因素除模具精度外,和模具的设计和制造没有关系。为减少最终产品的尺寸变化,必须严格控制生产工序。; x' Z. V$ k$ x2 a3 z, Q8 ?8 m+ R
下表为NADCA提供的可以达到的线性尺寸公差,例如,1000毫米长零件的铸公差为±1.2mm。
$ g4 K* b2 |, c! T6 x1 ^建议线性尺寸公差5 w! m! N. R6 J) v: J
- K! p7 x2 j4 U  B5 v长度             基本公差                               附加公差
. y, u5 g6 A' P* i8 L$ c3 b5 \                   一般        重要                     一般              重要" U- I) x( K4 f: X
0-25mm       ±0.25        ±0.1
+ c! h# f5 B# M7 d& C# h1 Q6 p25-300mm                                         ±0.002        ±0.0015
3 K5 `7 J& p) M$ F30mm以上                                           ±0.001        ±0.001
& [, V, R; E) g* t* T# |8 O7 Q4 x; z3 K" H
六、水口、流道、排气孔! T9 a4 J" |5 T6 w
注射系统对于压铸件质量是非常重要的,以下是设计水口系统的注意事项:4 N0 v4 H$ B6 V9 x) K2 h
①    水口系统必须和压铸机容量相适应,使模穴有必要的填充时间。. _2 u$ L* N! Z& j% l4 G/ U
②    水口可以是不同的几何形状,扇形或分枝的。为防止湍流,水口的金属流体应该是平行或分枝的。# y: Z6 W+ J/ P8 A$ ^, R
③    设计的水口应使流动距离最短。
; q4 J3 b5 @, d9 `9 b/ k④    相反方向流动的液体金属不应在薄壁区域相遇。
4 B/ s2 |4 u; O) c+ A* e7 I8 ]⑤    由多个水口填充的零件应同时填充。6 |/ d( W3 S9 D6 K1 `
⑥    溢流应用来除去氧化物和残留的润滑剂,并加热模具较冷的部分。0 b$ X- r- h+ ?
⑦    应用连通至模具表面的排气孔除去模穴内生成的气体。
( U& F$ K0 ]9 T$ G" y+ G/ v⑧    水口和溢流的设计应可以避免在二次加工时形成锯齿纹。1 X# U0 C/ G6 v
七、加热、冷却系统* a+ p3 Q: O# `. q6 x7 ?0 @/ |, I6 t4 @
模具在生产过程中维持较稳定的温度范围,有利于产品质量和生产节拍的稳定,同时也由于波动小,温度疲劳降低,延长模具寿命,因此,模具设计时要充分考虑加热、冷却系统,维持模具的热平衡。一些3C产品如手机外壳、手提电脑外壳由于薄壁,要考虑加热系统布置,使金属流动性能提高。% c$ d( U. b0 O
八、压铸参数
8 ~1 d! J' T9 t+ ^, t. D在压铸生产过程中,选择合适的工艺参数是获取优质压铸件,发挥压铸机最大生产率的先决条件,是正确设计压铸模的依据。压铸时,影响合金液充填成型的因素很多,其中主要有压射压力、压射速度、充填时间和模具温度等。这些因素互相影响,互相制约,调整一个因素会引起相应的工艺因素变化,因此,正确选择各工艺参数十分重要。
  G0 {- {6 r8 H1 l①    压射速度:由于压铸件壁厚和复杂程度不同,工艺参数选择的变化范围很大,镁合金同锌、铝合金相比,流动性更好,惯性更小,而且由于镁的凝固潜热小,热容也小,要在金属凝固之前充填整个型腔,因此,镁合金压铸的速度要高于铝合金,镁合金压铸的冲头速度比铝合金快约30%,最大甚至超过9m/s。( M: S9 t% Z# L, J% d. d
②    建压时间:由于镁的凝固潜热较小,镁合金在充满整个型腔后,要迅速地建压,以补充型腔内金属凝固的收缩,因为在内浇口凝固以后再增压已失去意义,所以镁合金压铸要求建压时间短于铝合金。力劲机目前的建压时间在20ms以内。" W; g8 b% Y; X0 @9 ^2 O" [
③    模具温度:由于镁锭的凝固潜热较小,金属液以高速度填充型腔,快速凝固,不但能够缩短压铸循环周期,提高生产效率,而且也减少了模具的热疲劳,大大延长了模具的使用寿命。在压铸镁合金时,通常要保持模具的温度稳定。镁合金压铸时模具温度通常保持在220-280℃之间。
3 m' T% E; v/ a  p7 L在镁合金压铸过程中,如果工艺参数设计得当,镁合金将表现出比铝合金更好的压铸工艺性能。
3 R9 m4 D6 }5 U  m$ P" ], F九、模具润滑4 i, i% [7 Z+ b! l
  镁合金和铝合金相比更不易蚀模,原因是镁合金中铁的含量非常低。然而,当热金属高速冲击模具的某些部件时,可能产生焊接现象。使用合适的模具润滑剂可以减少这种趋势。最常用的是基于水的润滑剂。由于镁合金的热容只有铝合金的2/3,因此不需要把润滑剂用于冷却媒介,并且使用时间应尽可能的短,一般为铝合金的50%。为减少水的含量,通常使用较高浓度的润滑剂。
发表于 2010-7-19 20:32:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
写得挺好的
