查看: 1927|回复: 2
[讨论] 铝件表面处理
发表于 2010-7-19 22:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北恩施土家族苗族自治州
请问铝件表面发黑和渗碳有啥不同,有人说铝件表面不可以发黑处理,是不是????
发表于 2010-7-19 22:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
1)铝件应该叫阳极氧化或化学氧化,应该不叫发黑。4 |. D! i3 D, z/ @
2)发黑又叫发蓝,目的是用来防止生锈和外形美观,主要用在钢制件产品中。
, g7 ~' C! {# {- ~  采用渗碳工艺的多为低碳钢或低合金钢,不知道铝件可不可以进行此工艺处理。1 s8 i7 f2 P. B* z
3)铝及铝合金的表面处理一般为:
4 p# b2 x5 K5 p4 D' f' k   碱洗 → 热水清洗 → 冷水清洗 → 去氧化膜 → 冷水清洗 → 化学转化→ 冷水清洗> 冷水清洗 → 去离子水 清洗→ 沥干 → 干燥。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
ajhtiger + 4 技术讨论
发表于 2010-7-20 08:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
铝件通过阳极氧化和化学氧化都可以发黑,在基体铝材表面上形成一层黑色膜,而渗碳是在铝材表面下形成渗碳层,是通过热处理的方法形成的。
