查看: 1922|回复: 6
[求助] 关于力士乐DR 和DFR泵的选择问题
发表于 2010-7-20 09:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
正在进行系统设计,主要进行液压缸的快进、工进、快退等工矿切换。
8 l$ ?- {9 Y  v) y2 ?; T现在想要进行自动控制,所以,想选择比例节流阀或者比例流量控制阀进行远程控制调节。
+ ~. p/ T# ^9 w0 g不知道配那种DR或者DFR泵能更好的实现功能,并且成本最优?3 O: K7 E7 i- I
非常感谢!
发表于 2010-7-20 13:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
前者是恒压泵。2 I8 i+ x  ]! I3 v# ^- r/ K* l
后者是负载敏感泵。
! l% i. C; Y+ g: B如果楼主的控制精度要求较高,建议采用能提供恒压源的恒压泵。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2010-7-21 08:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
不能采用恒功率泵,因为你这是定量级(即三级流量),采用恒压比例泵即可。
发表于 2010-7-21 17:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2010-7-22 08:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
' c# z# }0 b  K# V千里之行 发表于 2010-7-21 08:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) l% G! ^. e( X  P
不太明白,能说的清楚些吗?. L# ~* E7 f3 }# R3 ?0 ^: `
谢谢!
发表于 2010-7-22 08:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
用DR即可了..
发表于 2010-7-22 10:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
DR与DFR是二种完全不同功能的变量形式,根据你提供的情况应用DFR
