查看: 1707|回复: 3
[求助] 大件防锈
发表于 2010-7-20 09:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
8 ?4 F3 m% Y% I8 U7 f( g& \9 O, y
我们做的Q345E的大法兰在长途运输中这段时间就生锈了,在包装上是用包装膜缠住,几乎密封的。要是防锈的话是用防锈油还是用水基防锈剂好?这种直径四米左右的大环要是防锈得用好多的防锈剂啊!大家给个建议吧
发表于 2010-7-20 10:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
密封面涂防锈油,其它加工面涂漆" E" U1 P% f) N- P0 A, P+ E! j
单纯用包装膜缠是起不到好效果的,无法隔绝潮气进入,而且因温度变化里面会有冷凝水1 I0 i. k0 Y; k: D# n2 c  `- D# z, H$ l
如果还想坚持原思路,表面贴敷浸过防锈剂的纸后再用包装膜缠
 楼主| 发表于 2010-7-20 17:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
这是风电塔筒法兰,要焊接用,不能涂防锈漆,运到后人家要检查质量的!
发表于 2010-7-20 20:15:35 | 显示全部楼层 来自: LAN
用气相防锈膜包裹大法兰防锈!- o& a) B* l; D
# [; t7 A. x$ b( f7 D+ D* k" U) z气相防锈膜是采用混合共挤法生产的新一代复合防锈薄膜。
' q+ C( ~( p4 a7 m- l8 ^7 Q8 l当用塑料薄膜包裹金属产品时,气相缓蚀剂在封闭空间内气化并凝聚在所有金属表面上形成气相保护层,从而防止金属产品锈蚀。; Y! ]8 Z. L: H9 T
3 l2 r' {+ k  V+ W9 X
...传统方法是:产品->防锈设备->上防锈油->凉干->去除残油->包装->运输->打开包装->去油->使用
0 K. }' }4 D- B, ~1 A- G  L1 B/ S7 j
...气相防锈膜方式是:产品->气相防锈膜包装->运输->打开包装->使用
: \5 A$ o) I- E& N) f# I7 A( q" K. S1 `7 b' f+ Q
http://www.zerust.com.cn/film.htm
+ w7 Z6 a- l- [" f& l" N" k& thttp://www.bz-z.com/zt331486/Product_7669905.html, }& }: s$ j7 A
http://cn.sugoo.com/Product/Detail,IdYBRhAmHb.htm
