3天前
查看: 1133|回复: 4
[求助] 新手,急求泵站压力调试和大型设备冲洗?
发表于 2010-7-20 10:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
大家好,请问下液压站内刚开始升压调试的话,恒压变量泵泵自带的溢流阀和阀块上的溢流阀在第一次调试时候调整顺序是怎么样的?(开机前先都松开溢流阀旋钮,当开泵后,先调节阀块上的还是先调节泵自带的?压力要相差多少?一般的调整顺序是怎么样的?)  还有我们设备冲洗,有4个阀架和一个机上阀架,都布置在地面之上。液压站布置在地下。我们有自己专用的冲洗站。请问下有好点的冲洗方案吗???我们现在打算是先用自己的冲洗站,短接阀架前后的主管路。合格后在带阀架冲洗。
发表于 2010-7-20 10:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
调试:
9 E& \1 B2 j5 J, l9 a! u+ n0 F将泵上溢流阀调紧,系统溢流阀调松;& e; q- T& @3 M( f, a/ |; |
逐渐调节系统溢流阀,压力至额定压力+20bar;' v' q9 @1 |% D+ p. t& z9 t
将泵带溢流阀调松后再逐渐调紧至系统额定压力。
/ O+ l% A( X- [( n8 n- N冲洗方案没有问题,关键是要保证流量,使管内油液处于紊流状态。
 楼主| 发表于 2010-7-20 12:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们采用螺杆泵600L/MIN,压力一般在10公斤以上,温度小于60度。请问一般冲洗流量和压力大概是多少?
 楼主| 发表于 2010-7-20 12:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2# hanfulong
% o* d' Q4 G; r" I谢谢应助!你这是2个阀一起调吗?还是一个一个的调啊?
 楼主| 发表于 2010-7-20 13:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
将泵上溢流阀调紧,系统溢流阀调松???你一开始开机前,不都是要拧松的吗?3 n- g7 K$ V$ }3 n% t
请问可以再具体解释下吗?谢谢
