查看: 1686|回复: 0
[行业观点] 体验C20的劲、酷、强
发表于 2010-7-20 11:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
从08年开始发布工作站产品以来,联想集团就以每年一款全新型号的速度,不断地向该领域输入性价比极强的工作站,令业内的用户不断惊艳于它们的设计思想和工作性能。2010年7月,照例,联想继续推出了新一代的C系列工作站,这款号称业内史上最紧凑的工作站产品,不仅解决了业内棘手的空间占用问题,而且在高性能方便也毫不逊色,展示出小机器的大身手,由此吸引了广大用户的关注。在C20产品的发布会上,记者专门采访了产品经理徐洪先生,为用户们求证了他们的诸多疑问。
1、我们知道,联想于前两年首次推出工作站产品线至今,已经连续发布了D10、S10,D20等几款收到业界好评的机器。这次推出的C20工作站,在整个工作站的产品系规划中处于什么样的地位?联想对于工作站产品线的规划是怎样的?未来几年还将有何新品推出?
答:C打头的产品代表的是紧凑型。C20是分两个系列,一个是C20一个是C20x,传统的C20定位是跟竞争对手的紧凑型双路工作站完全一致。扩展性相对要低一些,只有6插槽,CPU只支持95瓦的至强CPU,我们的扩展性在显卡方面是最强,可以支持全系列Quadro显卡。C20x比现在的旗舰D20基本上是有过之而无不及,它的CPU是全线都支持,包括Xeon X5680和X5677CPU,并且它的内存支持最高是12个内存插槽。这点明显要比竞争对手的紧凑型的工作站的扩展性要强很多,并且它的体积要小很多。C系列就是越来越紧凑,伴随着最新的显卡和因特尔最新的双路CPU。还有你问的新品,这都是现有产品的换代,会在明年都换代完,目前没有新的系列再出现了。
另外,联想工作站的其他型号中,E20是入门的工作站,定位于成长型企业,或者中小型制造业。S20作为主流的工作站做一些零部件级设计,主要使用Xeon W3500系列、W3600系列CPU。在单路领域它的CPU性能是最强的,一般选用FX580或者FX1800专业显卡,我们在单路里面可以支持到最高FX5800显卡。然后就是C20,传统的用户想购买性价比高一些的双路工作站,可以选择中高端Xeon 5600系列处理器,配一块FX1800以上的显卡。再往上就是高端的D系列或者C20x,中高端5600系列处理器,配一块FX3800以上的显卡,高速SAS阵列硬盘。其实C20和C20x包括D20有部分市场是重合的,就是在大型制造业装配领域,石油天然气和高端科学研究。用户们可以根据自身的需求,选择适合自己的工作站产品。
2、此次推出的C20工作站,以其紧凑的设计结构为主要特点。请问这样的设计思想,是基于业内(制造业CADCAM领域)怎样的需求?
答:主要是高性能,低空间占用。因为房租成本贵,所以要节省空间占用成本。特别是大规模集群分布,C20工作站比同类小,体积有突出优势。
3、C20在满足结构紧凑的前提下,是如何解决散热、除尘等由于结构狭小带来的技术难题?
答:有些人看到了小机箱,最担心的就是小机箱散热的问题。曾经在推出工作站的时候,我们的友商说过联想不可能做到,因为业内一直认为如果小机箱要达到高性能散热一定会有影响。竞争对手一款产品里面加入了水冷散热,而我们仅靠传统的风扇就可以保证散热的效果。我们这次把散热做到了最优化,可以看到D20双路散热,C20拥有三路散热。第一路是从双路的CPU直接对内存进行散热。第二路是显卡PCI设备。第三路是硬盘电源散热。为什么竞争对手说我们做不到呢?因为我们的光驱竖置,我们有双路CPU,光驱实际上是遮挡了一部分CPU散热的空间,如果只是用传统的散热风扇会发现光驱遮挡。这次我们采取了专用的设备,我们把风扇侧置,不是把风扇搁在散热片的顶端。侧置了以后很好地解决了光驱的问题,它直接就搁在这个地方。风从这后面直接吹出去,再配有真空散热铜管。
     所以这就是我们引以自豪的三路散热系统。除了CPU显卡这种发热量大的硬件进行优化,我们的线也要进行优化。如果机箱的体积变小,很多的线缆的布局不合理也会影响CPU散热。在机箱的侧面板上我们留了三毫米的空间,这个三毫米的空间可以允许24条ATX的走线。这并没有在主板的上方,上面只留了25mm的直径ATX/VRM线缆丝毫不会影响散热气流。
机柜是专门有一个空调的。他们三个孔都是内倾式的,老的工作站用了两年多一点,基本上打开以后很少有尘土。因为内倾式的是停留在表面上的,所以我们就是打开以后用吸尘器吸出来,机箱内部是很少有的。
4、大家都知道,联想产品的工作设计做的很不错,那么C20在产品的工业设计方面有什么突出点?
答: 虽然说是一个小机箱,但我们还是拥有所有的免工具拆卸,你可以很轻松地把CPU、内存拔插。如果你想给第二颗CPU进行更换,只需要把光驱一打开抽出来就可以了。升级换代非常地方便。
    包括人体工学设计,这次主要是为了上机柜,这就不能跟以前的传统产品一样,这次我们采用了内嵌式的把手,也是非常便于机柜安装的。包括像光驱下方的闪亮的接口指示灯,在黑暗的条件下很方便就能找到外设,也包括旋转的ThinkStation logo,如果想把机箱横着使用的话也可以。我们的光驱实际上也是可以旋转的,你可以正着插也可以反着插,如果是横着用户也没有问题。如果吊在墙上用也是可以的。
    最后我们讲一下环保,联想现在所有的产品实际上都是作为公益产品形象出现的。我们得金牌认证是没有问题的,能源之星5.0、提高空气质量,还有使用了超过50%的可回收塑料材质。而且双路工作站首次在业界采取了80plus金牌认证。实际上在2009年我们赞助给F1迈凯轮车队的机器可以每年节省5万美金的支出,并不是说我们S20有多么的省电,是因为S20的散热非常好,它的节省成本是辅助空调散热的成本,所以节省的5万美金是空调的成本。所以说即使是小机箱,C20的散热也永远在业界处于领先的地位。
5、该款产品的性价比如何?性能是否比同类的产品有竞争力?
答:传统的工作站一般是50-60L这样一个很大的体积。如果是设计工作者的话,现在一个工位不是很大,如果一个很大的工作站会占据很大的空间。今天发布的是史上最小的双路工作站。这不是普通的工作站。
    我们也有竞争对手说他有很小的机架式的工作站,它对拓展性是有很大限制的。而今天我们发布的这款的性能会达到极致。既然性能很强,所以它对应的用户是我们高端工作站的用户,包括做装配级的汽车、航空航天和制造业,包括数字娱乐,也就是说像《西游记》制作团队。也包括做石油天然气开采。既然它的体积非常小巧,实际上是因为我们扩充了两个更重要的客户,也就是高端的商业应用以及金融行业这样的客户。
    我们的性能可以达到在这种24.6L的小体积可以支持双路Intel Westmere Xeon 5600 系列CPU,全系列的Qudadro系列显卡。以及包括7月底要上市的6GB的Qudadro。如果我们做渲染特效的话,需要大量的数据支撑,我们可以12内存插槽,16屏显示输出,也包括像联想独有的增强型的Windows体验,我们全部具备。
    作为史上最小的工作站可以跟竞争对手对比一下,惠普比我们大31%,戴尔比我们大46%。而且他们的性能也没有我们强。
如果在传统的42U的机柜上我们可以上14个工作站,而竞争对手只可以上10个。所以一个机柜里面,我们可以比竞争对手多4个工作站。自然在各种应用上,性能可以比同类别对手高出很多。
     C20等于跟竞争对手有强烈的区隔。因为竞争对手只是把双路工作站做到了传统的机箱里,节省了一些成本。而我们是专门为紧凑型工作站定义了全新的尺寸。从这个角度来讲,我想C20和C20x应该是没有竞争对手的。C20x的性能很高、配置很强劲,所以相对比较贵。C20的价格相对较低,因为它的内存、硬盘和处理器的扩展性稍低,它的性价比比较高。
6、在制造业领域,工程师们对于产品设计模型的渲染和CAE等仿真计算带来的高计算量,对此C20是否有更好的解决方案?
答:在一个机柜里放置14个工作站,就会拥有168个节点,做大型汽车碰撞的实验模拟仿真绝对是够的,大型渲染也是没问题,168个节点可以达到很好的渲染的特效。所以一个机柜里面,我们可以比竞争对手多4个工作站。所以这种CAD的应用,大型渲染的应用我们有很好的效能。我们跟全球超过200家的厂商进行合作。
7、在中国的软件厂商都会在自己的办公室有体验中心。比如说Autodesk上海的研发部会在中国有很大的体验中心。如果跟这些软件厂商有这样的合作,让他们看到联想的东西这样的效果会很好
答:我们与Autodesk保持了很好合作的关系,他们演示产品很多机器都是Think产品的。Autodesk他们的工程师半数是用我们的工作站。我们的噪音确实控制得还是非常好的。这么半天我们在演示C20基本上没有太多的噪音,而且CPU和显卡是满负荷的。
