查看: 729|回复: 0
[软件业态] 工信部发布2010年机床工具产业技术进步和改造投资方向
发表于 2010-7-20 13:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  2010年5月26日,工业和信息化部规划司发布了《装备产业技术进步和技术改造投资方向(2010年)》,涉及领域分为高速、精密加工中心,五轴加工中心,车铣复合机床,高精度数控磨床,数控齿轮加工机床,数控特种加工机床,数控成型砂轮齿轮磨床,数控强力旋压机,大型多工位伺服压机,精冲自动压力机,全自动冲压线,中高档数控系统及伺服驱动装置,滚珠丝杠及直线导轨,刀库及自动换刀装置, 数控回转工作台,数控刀架,高速数控机床用新型工具系统,高效切削刀具,高速高效精密磨具20个项目。机床工具项目如下:
  机床工具
  1  高速、精密加工中心
  高速加工中心:工作台宽≤630mm,主轴转速≥18000r/min,快移速度≥40m/min,定位精度≤0.010mm;工作台宽≥800mm,主轴转速≥15000r/min,快移速度≥30m/min,定位精度≤0.015mm;精密加工中心:工作台宽≤630mm,主轴转速≥12000r/min,快移速度≥30m/min,定位精度≤0.006mm,重复定位精度≤0.004mm;工作台宽≥800mm,主轴转速≥10000r/min,快移速度≥20m/min,定位精度≤0.008mm,重复定位精度≤0.005mm
  2  五轴加工中心
  五轴加工中心:主轴转速≥12000r/min,快移速度≥30m/min,定位精度≤0.01mm,联动轴数≥4;五轴龙门:主轴转速≥18000r/min,快速行程≥20m/min,定位精度≤0.01mm,主轴A、B轴摆动或主轴A轴摆动,C轴回转,联动轴数≥4
  3  车铣复合机床
  加工直径≥φ600mm;加工长度≥600mm;铣削主轴转速10000r/min;X/Y/Z/C/B五轴联动;定位精度≤0.015mm
  4  高精度数控磨床
  万能磨床:外圆圆度≤0.0025mm,内圆圆度≤0.002mm,表面粗糙度≤Ra0.2μm,砂轮修整自动补偿;曲轴磨床:加工直径≥φ800mm,加工圆度≤0.01mm,可在一次装卡下磨削主轴颈和曲轴颈;平磨:工件等厚≤0.005/500mm,定位精度≤0.008mm
  5  数控齿轮加工机床
  大模数滚齿:模数≥20mm,加工直径≥800mm,精度不低于6级;高速插齿:加工直径≥φ800;加工模数≥16mm;刀具主轴冲程数≥150str/min;加工精度≤6级;精密磨齿:加工直径≥1500mm,加工模数≥25mm,加工精度≤4级;弧齿锥齿轮铣齿:加工直径≥Ф600mm,最大法向模数12mm,节锥角范围-5º~+90º,加工精度≤6级
  6  数控特种加工机床
  慢走丝线切割机:加工速度≥200mm²/min,精度0.005mm,表面粗糙度Ra≤0.6μm,切割斜度≥±5º/100mm;电火花成形机:定位精度≤0.008mm,表面粗糙度≤Ra0.1µm;激光切割机:加工尺寸≥2000×4000mm,钢板厚度≥4mm,定位精度≤0.06mm,加工精度≤0.2mm
  7  数控成形砂轮齿轮磨床
  加工精度≤4级
  8  数控强力旋压机
  径向推力≥2000kN;轴向推力≥1500kN;中心距≥6000mm(尾顶可以横移);回转直径≥4200mm
  9  大型多工位伺服压机
  最大垛料重量≥10吨;压机吨位≥3300t
  10  精冲自动压力机
  总压力≥10000kN;行程次数≥30次/min;装模高度≥400mm
  11  全自动冲压线
  整线总公称压力≥50000kN,滑块行程≥800mm,滑块行程次数≥8次/min,装模高度≥1000mm
  12  中、高档数控系统及伺服驱动装置
  3轴及以上全数字高档数控装置、总线技术、高刚度大功率电主轴、大扭矩力矩电机及驱动装置等
  13  数控机床电主轴及驱动装置
  功率3~50Kw;转速0~40000rpm
  14  滚珠丝杠及直线导轨
  高速、重载、精密滚珠丝杠:DN值≥100000,运动速度≥50m/min,精度≥2级;高速、重载、精密直线导轨:运动速度≥80m/min,精度≥2级
  15  刀库及自动换刀装置
  刀库装刀量≥60把;换刀速度≤3~4秒
  16  数控回转工作台
  高速、精密数控回转工作台:工作台直径Φ320㎜及以上。大型、重载数控回转工作台:工作台直径Φ2500㎜及以上
  17  数控刀架
  全功能数控刀架:可正、反向旋转,就近选刀。全功能数控动力刀架:刀位数12,刀具25×25mm,Φ40mm;动力刀具转速≥4000r/min;分度精度≤±6″
  18  高速数控机床用新型工具系统
  HSK、CAPTO刀柄;径向定位精度≤0.005mm,端面跳动≤0.003mm
  19  高效切削刀具
  高效可转位刀具系列及超硬刀具产品。超细晶粒整体硬质合金涂层刀具系列产品。高效/精密齿轮刀具、高精度螺旋渐开线花键拉刀和异形刀具以及硬质合金深孔钻、复合钻和枪钻等系列产品
  20  高速高效精密磨具
  开发高速/超高速超硬磨料砂轮、高效/精密磨削砂轮、重负荷磨削用陶瓷微晶磨料砂轮
