1 问题的提出 卡盘作为车床的主要附件之一,其加工精度直接影响到设备的整体精度,因此,提高卡盘加工精度一直是研究卡盘制造工艺的关键问题。由于我公司使用的MCVD特种车床不用做切削,只将高精度卡盘用于夹持工件(工件重量轻),因此对卡盘精度要求较高。机床厂在制造MCVD特种车床的过程中发现,我公司所要求的特种不锈钢卡盘精度在现有工艺及设备情况下很难得到保证。对卡盘的具体要求为:六爪自动定心不锈钢精密卡盘,材质为1Cr18Ni9Ti;采用?30mm验棒,根据国家标准卡盘精度检验指标进行检验,要求根部圆跳动小于0.01mm,L=50mm处圆跳动小于0.04mm,卡盘端跳动0.02mm,圆跳动0.02mm;小批量;卡盘仅作夹持用,工件重量小于0.5Kg。卡盘结构简图见图1~3,图中a=5-0.05mm,b=5+0.1mm,c=15mm,d=8.5mm,D=14+0.05mm。$ {( ~) r# q, Y6 e
