查看: 1350|回复: 0
[转帖] 台车炉的维护检修
发表于 2010-7-20 15:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
台车炉维护检修要则3 ^7 r7 O! v: t* V2 w3 {/ r
5 p" H9 D# Z* z5 R# r  1、操作人员必须了解以下几点:
% f2 c( ^$ I0 e
/ c; o8 g" Z5 M6 u9 Q  A、电炉及其辅助设备的结构和性能。
) f6 b3 q7 @) s6 ^
4 g9 w3 d6 D+ f( }: p" A  B、配电系统、控制系统的布置及安全装置的位置等。
2 H& _; O3 U+ m3 R- l# S1 }+ ?3 a/ }/ X: r
  C、操作工艺和安全操作规程。
. y! x: R7 ]4 R* H9 N& f4 A8 n, e- [, Q( ]- J
  2、运行前准备工作检查7 |" Y, ?+ w  g  P
* F6 q9 t6 y" v$ W5 p% c
  A、设备的电源是否正常,是否有断相、短路或裸线等情况。% y% ^# S: y" c; R: O/ @- c1 g
0 [! l6 l5 k* C9 m* m3 }  B、检查接地装置接线处的接触是否良好。
! r/ I$ x. z% C7 a
6 r7 n+ \% y& J2 {) ~0 E: V  C、检查加热元件是否有损坏的地方,各连接处的接触是否良好,有否与炉体及罩壳相接触的地方。- G  ?3 ^1 ], d
; m) F/ I3 E/ j+ Q  D、检查温控系统是否有不正常的现象。
! t) [; H, G/ X* t. a& r# n1 F* L) h3 B+ V% E
  E、检查炉门升降、台车进出运行是否正常。
( k/ M- C# l; Z  ]. s( K: D1 o# I9 Q8 r' B. G/ ?' N9 S, Z+ w
  3、带有腐蚀性、挥发性、爆炸性气体的工件严禁进入炉体加工,以免影响加热元件和耐火材料使用寿命及引起爆炸等事故。
  k! w8 U+ m; ]. l# \6 [" h4 E* E
" \  [# b" f& H4 `7 Q5 H  4、电炉不得超温运行,否则会缩短设备的使用寿命。( i  @3 z" c$ w! _/ W8 W
2 R) A  {& M* w/ T2 ~- r/ \3 m; u  5、氧化皮太多的工件进炉前需清除,可用钢丝刷刷下。
9 {# y( m& T+ H2 b5 I. t
# L* d7 ]* g, V" l% b" Q9 m1 {/ d  6、工件均匀堆放,离加热元件应在100-150mm左右。
0 J1 |: H4 ^- J3 A
3 P& f' h& i9 U, @- Q8 k  7、严禁野蛮操作,工件应轻放,避免冲击。  I% A& [; ^, X
$ @4 Y6 k4 d' l: |" r6 Y- Y
  8、电炉使用时操作人员不得擅自离开岗位,必须随时注意电炉的工作状况是否正常。1 ]: b0 H6 P8 @9 h
( @, Q4 v$ P1 p9 ^- n- V  9、电炉在进行装卸工件时,必须先切断加热元件电源,以保证操作人员的安全。
% P6 k6 Q6 S4 h1 c: o' n7 I" N% X- N. Y# t  X8 c% _
  10、炉膛的氧化物(包括电炉丝下)应经常清理,至少每周一次或五炉次一次。炉底板下可用压缩空气吹。
  X; `/ ^9 i/ O+ E0 o% c
! g: l: }5 y! M/ b5 W4 U  11、电阻丝如经使用后,就不得碰撞拗折,以免断裂。
$ B# O$ C# F* Z" |, q. g: W6 Z3 \) t6 ]4 B, J' g
  12、电炉电动机需定期检查,添加润滑油等,注意使用安全。
9 x7 Z2 q/ Y7 Q- @7 a) z- w9 a/ i/ v! `3 k5 O1 H7 y, [8 S
  13、传动轴套处必须经常检查添加润滑油,以防因缺油而损伤轴套。# q) r- {6 j* H5 |. u3 D. Z
) m$ Y1 M0 [7 ?( A! l, u6 g  x" Y4 q
  14、定期检查加热元件的使用情况。加热元件经短期使用后便不得拗折、碰撞。如尚未严重腐蚀而折断时,可用与电炉丝相同的材料(或电炉丝本身)作为焊条,采用乙炔气进行加热焊接,焊条采用50%白云粉末混合而成,若加热元件严重腐蚀不能使用时,则应另行更换。
0 V6 x6 P/ l" F( q" y; N8 v% e* f' s! q6 b8 i. _
  15、定期校验仪表、热电偶的使用情况,防止因仪表、热电偶的误差造成测温不正确而影响产品质量。
