查看: 1262|回复: 0
[环境科学] 征求更好的经验方法
发表于 2010-7-20 16:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
除尘设备选择处理风量时在,我是根据两种方法来确定的,各位大侠帮我看看 对不对。& c3 L) Y( P( j
  1)到现场看尘源一秒钟产生多少m³的粉尘量,考虑外界风速的影响,和粉尘的粒径
( Y- ?, i4 s* U1 ?- K7 u2 D  3600*m³/s*系数
, f! t2 g3 R+ h# E4 e/ J3 A' U& l  A. M# s
  2)根据补集的面积(吸尘口的大小),吸入风速,粉尘粒径、粉尘温度、外界的影响) D9 P$ l, j0 y& d' W) {7 ?0 b
  3600*m²*m/s*系数   i' D6 d# h3 l0 }3 a' [; }# r  [
5 x) @( B8 N# a3 J- a  m³/s 一秒钟所产生的粉尘总体积(各尘点之和)8 i1 T- r! v# D: i0 E
  m/s  吸入风速(根据粉尘粒径)
) M  _; w0 f- x& T  m  m²吸尘口的大小
) C0 \! o9 l5 `; _! x' }2 Z  系数(1-3) 如果风尘温度较高再乘以3
