在设计和生产上,关于A350XWB宽体飞机项目,许多重要事件正在发生。这些事件表明了Aerolia公司的设计和建造策略以及其在金属和复合材料技术上的发展。A350XWB宽体飞机于2010年7月7日首次被公之于众。
9 N- J0 E* y: K' ?
# \5 J8 u1 i4 C' [; M g9 L. {
A350XWB宽体飞机
8 ~+ ?# ]( @7 J* ] 在设计和生产上,关于A350XWB宽体飞机项目,许多重要事件正在发生。这些事件表明了Aerolia公司的设计和建造策略以及其在金属和复合材料技术上的发展。A350XWB宽体飞机于2010年7月7日首次被公之于众。5 ]& J7 y" s/ {& S& ^
A350宽体飞机的第一块复合材料翼板 ' f3 d6 c: ]8 ~% P- h
位于Méaulte(位于法国)的18000平方米的复合材料工厂,将用于建造A350宽体飞机的头部机身部分。在建造中,一个由15名工程师、技术人员和工人(来自Aerolia公司)组成的团队正忙于Nantes工厂的工作。在Nantes,他们刚刚与空中客车团队一起生产了A350飞机的第一块翼板,该翼板全部由复合材料制成。
+ |) }+ r& h5 S5 K" J7 E 该复合材料翼板具有不同的厚度范围从2毫米到5毫米,表面积12平方米,配有14个加固件。
4 }$ u: C, e' N 非破坏性超声波测试证实了该翼板的优质质量,也验证了制造工艺的可取性。Aerolia公司即将在投资1.6亿欧元的Méaulte新复合材料工厂采用这种制造工艺。
: ? m; V' i p- F1 Y. e 第一个座舱窗框
1 `& G. f1 o6 P( S* t3 T- F# r 在Méaulte工厂,第一个A350窗框呈现给Aerolia公司的空客客户是在7月7日。作为飞机座舱的重要组成部分,这些窗框进行了完整加工,这样做是为了使这些暴露在外面的飞机部件具有所需的刚度。7 U+ G" V- f- b1 e2 ^) V
三台由CATIA控制的五轴机器,按质量和重量要求,自动生产这些窗框。没有采用铝的加工,生产出的窗框重1.5吨,而A350宽体飞机的窗框被加工为厚22厘米,长1.82米,宽1.36米的部件,重量下降到27公斤。所有用于空客不同系列飞机的座舱窗框都是在Méaulte工厂生产的。
! M& K* V) m7 ?- E0 I 管路准时交货
9 ]4 c) C% ~* r$ x% t L _$ i Aerolia公司位于圣纳泽尔的系统生产工厂,为整个A350宽体飞机机身生产所有的管材和管路。这一合同是去年与其他10个供应商竞争赢得的,其中包括刚刚交付的用于座舱内冷却系统试验台的前130段管路,该工厂将继续为A350宽体飞机生产中部和后机身段。, N% V2 a3 m3 h6 i2 U
所有这些管路都如期保质保量的交付给空中客车汉堡工厂。Aerolia公司的设计部和圣纳泽尔工厂都贯彻实施了技术性生产过程集成化,通过生产过程集成化,材料的性能可以得到提高。
" J& _3 N, v% _ 紧随此次事件之后,公司将在2010年10月末到2011年2月初,为空客Iron Bird飞机生产和交付液压管路。% W2 b& d* n( @; X- A$ D9 w; V3 }
第一块航空铝锂合金翼板" J' u9 U2 e% j- A& p5 U
圣纳泽尔工厂已经采用拉伸成形法制成第一块A350XWB飞机翼板。这是第一块用在商业飞机上的铝锂合金翼板。该翼板将装在未来空客产品的疲劳测试样机上。0 D+ b/ Z8 \! g. A
与之相伴的是,六月末第一个机头下甲板的生产,机头下甲板是头部机身和Section 11上部壳体的一部分,它的生产是这次工作内容(A350XWB飞机翼板的生产)的预演。翼板的特性决定其必须采用金属基复合材料技术,这取决于翼板的位置。) ?- C6 v3 x2 l# V/ b; U
最后,F5X大型机械加工装置将用来生产A350XWB飞机翼板和A380飞机翼板。此次生产将于今年9月开始。采用F5X大型装置,Aerolia翼板生产线将生产长达10.5米,宽3.3米,并拥有一个1.2米曲面的大型3D翼板,而且加工能力将提高20%。
7 M! n. b' X" k# \2 | 到目前为止,F5X机器加工的5200多个“环保”翼板已安装在空客A320、 A330及340飞机上。7 C d, H/ D: U# x
Aerolia设计部拥有最好的金属基复合材料技术& T4 y6 v9 V7 f: A* _
上半年,在Toulouse,Aerolia公司设计部门内100名从事A350XWB飞机项目工作的工程师和协作者已经定义了长周期部件,其中包括7月7日展示给空客客户的这些翼板和窗框。- p ]$ J, m8 L1 w9 v
在今年下半年,他们将定下来飞机的详细尺寸,以便开始所有的图纸生产。$ ?8 U# T/ X2 `7 L, q( Q
目前,Aerolia公司设计部正采用其最好的金属基复合材料工艺, 具体化用于建造世界第二大头部机身和前机身的设计和建造策略。
, _0 R6 F/ V) {, ?( E6 B& ?
; v$ [ t9 f- E2 @# `+ h 本文英文源自jeccomposites.com 复材在线编译 有删改 |
