查看: 4022|回复: 17
[已答复] 高压球阀在>8MPa的压力下,可以手动开关吗?
发表于 2010-7-21 11:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
7 ]$ I% m% [; Z5 ?4 V* s, x7 x- C8 ?
系统中需要控制进油路的通断,本来想用电磁换向阀,但考虑到成本以及安装等问题,有人建议采用高压球阀来控制单一油路的通断。
, [2 O  @5 F% t  m( H现在有一个疑惑的地方,如果在压力p>8MPa的情况下,不知道能否通过手动来开关,实现油路的通断,此外,所产生的冲击是否会发生危险?
发表于 2010-7-21 11:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
小通径的球阀可以手动开关,
( {  D# s. k% b) P5 t+ O- `大通径的球阀开关需要的力量较大,$ S5 Y% a2 N9 |& N6 V
手动较难完成。
' U7 D" [9 J' X主要是力量的问题。
 楼主| 发表于 2010-7-21 12:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
小通径的球阀可以手动开关,
6 o6 P! o# Y! [2 Z% N- Y大通径的球阀开关需要的力量较大,/ D' g. b( o+ R- N* m' {0 {5 l; R: p# y
手动较难完成。
+ L  F& j+ ^. \0 L1 K9 n6 _主要是力量的问题。
! W% d( V- x$ }) h# {zhaozhihui 发表于 2010-7-21 11:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 J" \5 G% O* c7 G8 k6 n$ |谢谢,系统预采用20通径的球阀。
发表于 2010-7-21 12:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没为题,才8MPa
 楼主| 发表于 2010-7-21 13:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
没为题,才8MPa7 }' N8 [' e" e
wangliwei_1981 发表于 2010-7-21 12:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# {7 @! s8 Z5 w6 M9 j, ?
谢谢,不知道是否是现场经验?
发表于 2010-7-21 15:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
现场经验了 我们都是14的 都手动了 不过需奥力气大 可以再旁路窜个小的 在就省力了
 楼主| 发表于 2010-7-21 16:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
现场经验了 我们都是14的 都手动了 不过需奥力气大 可以再旁路窜个小的 在就省力了( b/ k  n6 F1 o: @0 g; B$ _4 I
ge123456 发表于 2010-7-21 15:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 Z/ D: G9 q+ q- ~7 P
7 N) I, F+ b! g# ]' I0 P! W
呵呵,感谢各位兄弟的热心解答!
5 Q- ]. Y1 d: C! |! J/ ~* x4 p3 G# z2 ~4 n7 G
那应该还是有办法扳得动的!
/ }: d( b; F, b; q4 ^6 ?- v8 W& q$ h( T- {
实在不行,请力气大的大力士来扳!
发表于 2010-7-22 14:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
我自己的身板最多能把DN40,压力29MPa的进口球阀,在不使用附加工具(只用原装手柄)情况下打开。如果到了DN65的也就大约20MPa的样子能打开了
发表于 2010-7-22 16:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
那干脆用加长手柄,是不是好点呢?
发表于 2010-7-22 16:40:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以的没问题的
发表于 2010-7-23 15:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最好还是别这么用。
发表于 2010-7-23 18:23:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
可以扳动的,在正常的使用范围之内。
发表于 2010-7-23 19:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们公司的球阀额定压力达到了40MPa,也是用手柄通断的,没问题的
发表于 2010-7-24 18:26:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
 楼主| 发表于 2010-7-26 08:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
4 s: P, D; G! Mxgkhb 发表于 2010-7-22 14:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. Z4 W' t3 ^  F# q( P6 j" ?8 q; W1 b
谢谢你这么具体的回答,这下可以安心的设计去了。
发表于 2010-7-26 11:04:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
应没问题,但安全性一定要注意
发表于 2010-7-26 22:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
我们这里40球阀15MP都可以手动开关
 楼主| 发表于 2010-7-28 12:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
应没问题,但安全性一定要注意! p0 ~, l1 V! a8 G4 U& Y+ k/ r
自流井 发表于 2010-7-26 11:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. K3 o  l9 S' [) a+ \
我也是担心这个问题,不知道搬的时候具体应该注意些什么?
