查看: 2161|回复: 0
[转帖] 粉末涂料涂膜缺陷及解决
发表于 2010-7-21 11:45:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
1、涂膜产生凹孔:处理不当,除油不净;源受污染,压缩空气除油,除水不彻底;工件表面不平整;受灰尘或其它杂质污染。, _! G/ N) r  G2 _- b
2、涂膜变色:多次反复烘烤;烘箱内混有其它气体;固化时烘烤过度。
5 Z% S+ }2 k& p* _3、粉末飞扬、吸附差:静电发生器无高压不足;工件接地不良;气压过大;回收装置中风道阻塞。
+ ]$ \+ l2 X; T0 G7 j4、涂膜光泽不足:固化时烘烤时间过长;温度过高;烘烤内混有其它有害气体;工件表面过于粗糙;前处理方法选择不当。; ~2 o$ A% v7 i2 E
5、涂膜(//www.cqdyq.com//)出现气泡:工件表面处理后,水分未彻底干燥,留有前处理残液;脱脂,除锈不彻底;底层挥发物未去净;工件表面有气孔;粉末涂层太厚。
0 L: E; c$ p2 C; p; w0 o6、涂层脱落:工件表面处理不好,除油除锈不彻底;高压静电发生器输出电压不足;工件接地不良;粉时空气压力过高。
3 }* m' W4 O' R' _, e! S7、喷粉管阻塞:由于喷粉管材质故,粉末容易附着管壁;输出管受热,引起管中粉琳结块;输粉管弯拆,扭曲;粉末中混有较在的颗粒杂质。
. }5 k! \/ m( T* D' B8、涂膜表面桔皮:喷涂的涂层厚薄不均;粉末雾化程度不好,喷枪有积粉现象;固化温度偏低;粉末受潮,粉末粒子太粗;工件接地不良;烘烤温度过高;涂膜太薄。3 [, q; V- c, d9 F
9、涂膜冲击强度和附着力差:磷化膜太厚;固化温度过低,时间过短,使固化不完全;底金属未处理干净;涂工件浸水后会降低附着力。+ A* `2 \2 W; s" P: P  m& P
10、喷粉量少:气压不足,气量不够;气压过高,粉末与流的混合体中空气比例过高;空所中混有水气和油污;喷枪头局部堵塞。
+ C- J) f% Y  C% t. P; b2 B" N3 g11、涂膜不均匀:粉末喷雾不均匀;喷枪与工件距离过近;高压输出不稳。( @  H: l' g4 ]1 _* n1 n- y
12、涂膜产生针孔:空气中含有异物,残留油污;喷枪电压过高,造成涂层击穿;喷枪与工件距离太近,造成涂层击穿;涂层太薄;涂膜没有充分固化。
$ \7 i  c1 U% I! q9 J2 a/ i) T13、涂膜)表面出现少量沙粒:喷雾堵塞或气流不;喷枪雾化不佳;喷粉室内有粉末滴落;有其它杂物污染工件表面。
8 ~; E' d: c) ]" O- M14、供粉量不均匀:供粉管或喷粉管堵塞,粉末在喷嘴处粘附硬化;空气压力不足,压力不稳定;空压机混有油或水;供粉器流化不稳定,供粉器粉末过少;供粉管过长,粉末流动时阻力增大。
