2021-06-25
查看: 2099|回复: 3
[求助] PRO.E5.0如何加载cad做的图框
发表于 2010-7-21 14:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
PRO.E5.0如何加载cad做的图框
, o' _9 |/ ^2 z) u并且加载后,标题栏是可以编辑的,比如材料一栏 你可以输入# ^1 K3 @5 d* e6 @. h
我加载后就是一个图框,明细栏并不能直接编辑
发表于 2010-7-22 10:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
在PROE里新建个格式,按自己的需要定义属性
发表于 2010-7-22 15:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
1)将做好的cad档放入templates文件夹之中
5 e$ @/ T3 }! Z( d* l2)在config文件中要写清楚所放的位置,例如X:\Program Files\Proewildfire\5.0\templates\????.prt
( g) ^' j, |4 B" s; b3)重启PROE
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-7-23 11:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不要用cad加载的图框,再次打开时,你会发现图框丢失,本论坛有很多peoe图框,自己搜索一下即可.
