查看: 2253|回复: 3
[求助] AMESIM参数设置的一个问题
发表于 2010-7-21 14:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
在amesim中,关于参数设置中,有的参数后面加有“#”,说是表示状态变量,这个状态变量该怎样来理解呢?就像AMESIM中的蓄能器模块参数设置中中的gas pressure和gas precharge pressure 有什么区别? 刚刚接触软件 很多不明白的,希望朋友指点一下
发表于 2010-7-22 14:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
顶一下,希望高手解答一下
发表于 2011-4-23 11:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
状态变量是指的是可以自己根据试验设置的参数,比如说油缸,在系统中你可以用该类变量给出油缸的初始位置,2 H9 d* ~# n& X1 A% ?
+ y3 d+ D  m  Tgas pressure  蓄能器的气囊压力,这是个变化的参数,随着充油过程的压力变化而变化,其范围为蓄能器的预充气压力~液压系统的实际工作压力;; j& l; W# A% x8 ?2 `
gas precharge pressure  蓄能器的预充气压力,一般取系统最低工作压力的90%左右。
发表于 2012-5-11 13:03:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
三楼说得很正确。
