3天前
查看: 1535|回复: 8
[求助] 跪求缸筒标准
发表于 2010-7-21 16:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽安庆
各位大侠,小弟最近做一种产品设计时,由于结构的限制,油缸的缸径只能为32外径,25内径,可我找了很多厂家,都找不到这种缸筒,不知% S8 v/ B5 k. ?" }. F: G( ~
哪位大侠有相关方面的标准,能否让小弟瞻仰一下,因为被这事搞的老郁闷了,所以。。。。# k$ b  J/ D0 `* S4 B9 v' E
    先谢谢了哈,急啊!!!
发表于 2010-7-24 10:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
你这种缸筒要是不长的话是可以用圆钢做的。
 楼主| 发表于 2010-7-25 15:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
用圆钢不好,满足不了要求,最好能是珩磨缸筒
发表于 2010-7-27 08:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
这么细,用冷拔钢管行不行?
发表于 2010-7-27 09:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
这么薄的缸筒,压力一定不高,看一下气缸使用的铝合金是否适合你。
 楼主| 发表于 2010-7-27 11:39:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
气缸用的铝合金不行,因为所设计的缸筒表面会有零件以其为导轨做相对运动,用冷拔钢管的话,不知道单边3.5厚的能不能做出来,最好有冷拔珩麿的缸筒,但询问了不少厂家,都只能做到内径30的,我就汗了
发表于 2010-7-29 16:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
我是说液压管路上用的那种20#的冷拔精密无缝钢管,配卡套式接头的那种,有34X4.5的,内径25
发表于 2010-7-29 20:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
就用无缝钢管,厚壁的,外壁光车,内孔研磨
 楼主| 发表于 2010-8-3 14:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
7楼说的那种是可以的,问下,哪里有买的啊?谢谢了
