查看: 4933|回复: 25
[已解决] 已解决 用什么控制元件实施自动换向?
发表于 2005-12-20 20:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北咸宁
本人要做对机器的疲劳实验怎么实施自动换向?因为是气动的,让机器不停的正反转!!
5 D- W$ @1 ^% n4 d5 w# H我们现在只是一个手动的换向装置,也就是说用手摆到左就正转,摆到右就反转。
) _0 A% m5 v6 B% l% `2 X怎么才能不要人就可以自动的换向??要用到什么装置,零件!在这谢谢大家了!http://www.3dportal.cn/attach/2005-12/大模王2005122223295913561.gif* b/ f4 \# \. F/ s. {
[此贴子已经被作者于2005-12-22 23:30:03编辑过]
( H. T& g2 |& @( i
- E& U& `- Y# X* m9 y, `7 L" F[ 本帖最后由 shengl1630 于 2006-12-12 13:33 编辑 ]
发表于 2005-12-20 20:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用行程阀应该可以的
 楼主| 发表于 2005-12-20 21:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
能不能讲具体点啊!最好能具体给我个型号!我因为不是气动方向的,但偏偏就让我进了这一行!在这谢大家了!
发表于 2005-12-20 21:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
磨床上的工作台的运动方式,好象有现成的阀买的,找找看
 楼主| 发表于 2005-12-20 21:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
是的啊!
! h5 g9 Q' Z: g# @但是我不知道什么原理的啊!加上我是气控的!- y7 R1 }( ^  a
能不能在具体,这个对我来说我句象一张纸似的!
发表于 2005-12-21 09:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
建议楼主去汽车配件市场买个老式的东风气动雨刮器拿回来拆开看看就知道了,记得只要30多¥的[em07]
发表于 2005-12-21 10:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电磁换向阀也行用二个感应器,一个中间继电器
 楼主| 发表于 2005-12-21 12:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
说的好复杂!能不能给我画个原理图啊!实在是不懂啊!
发表于 2005-12-21 12:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川内江
建议你看下磨床液压原理图,用杠杆原理,外加机械限位,结合起来,搞定!气动与液动一样,只是工作介质不一样!
 楼主| 发表于 2005-12-21 13:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
clg2001兄!  关键我没这方面的资料啊!   能给我一份好吗?
发表于 2005-12-21 14:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用个行程开关就行了,简单又便宜
发表于 2005-12-21 19:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
搞行程开关,配合电磁换向阀。
发表于 2005-12-21 20:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
能够将你的设备说清楚吗?如果是气缸的可以在活塞杆头部安装撞铁,用来和手动换向阀连接,这样就能够实现自动换向。
 楼主| 发表于 2005-12-21 20:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
我设计了一个气动的设备,同志们说的什么撞铁我都有,是机构本身的,实验就是不改变机器本身的情况下才能做疲劳实验的,也就是成品,我不能改机构的!只能在控制上做文章!9 u9 |4 ~7 b9 D' Q6 ]( ?  b
我有我设计的一个控制手柄!可以看看!1 d0 t0 ?* i# i' u, o
1 \" ?( E! U: j0 c
[此贴子已经被作者于2005-12-22 23:29:32编辑过]
, S! P3 y9 n& ^5 s7 x5 z( b3 s
 楼主| 发表于 2005-12-22 12:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
帮忙啊!
发表于 2005-12-31 14:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
行程开关加电磁阀应该可以的。
发表于 2006-1-1 19:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用两个接近开关(行程开关)加一个电磁阀,或者直接用两个气控换向阀,或者用两个减压阀来这样比较复杂但不用在气缸上加反馈元件
 楼主| 发表于 2006-1-3 23:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
我又听说电磁阀加成控器!不知道具体怎么搞?
发表于 2006-1-4 13:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
1、采用磁性开关配合电磁阀可方便实现控制,附上图一张供参考。电压可选择24V电源。
  i& `( Z2 z  J2 b. W. q2、我记得有一份资料上介绍一种气缸,两头直接带行程阀,直接控制气缸换向,好象是SMC提供的,可以咨询一下SMC的工程师。http://www.3dportal.cn/attach/20 ... 061413165147583.bmp
' D: S8 i' E" X" @3 G# b
[此贴子已经被作者于2006-1-4 13:16:59编辑过]
+ [/ h" C% ~" l, A6 _2 D
发表于 2006-1-4 20:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
很简单,最近我就搞了一个,电磁阀+双定时继电器带循环功能,如果测试次数比较多的话,选进口的电磁阀,继电器欧母龙有现成的,价格高。 国厂的不过百元,选用双定时继电器,可以调节换向时间,加上记数器就可以测试出次数了,简单又方便,买的时候选择220V的即可
发表于 2006-6-3 12:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国
你知道,气动隔膜泵?气动传动原理图的
: O* v- H: ~3 C& U; E+ K/ L. l工作 原理同你所讲一样!在控制上做文章!可是我不知道什么原理的啊!加上是气控的!我求助 请问谁知道气动隔膜泵?气动传动原理图 ?气动隔膜泵是一种新型的输送机械.专为环保食品,涂料,陶瓷,精细化工,造纸,造漆,废水处理,建筑,排污等设备相配套.其采用压缩空气为动力源获得优良压力一流量自动调节特性:以及其气液的部分积木式设计,各部件具有多种不同材料可供选用组合.以适应输送各种高含量和含有强磨损型颗粒的物料,直径大;更是用于输送各种强酸,强碱等强腐蚀介质,均能予以抽光吸尽;由于采用压缩空气作驱动的动力,同时采用静态密封结构,因此其工作时,气液两相完全分离,无泄漏和润滑等问题.无电火花产生,具有优越的防爆性能.气动马达采用抗阻塞,非平衡,先导阀专利技术设计,即使在较低的压缩空气对流体吸,压交替作用,通过进料口单向阀,从而输送流体.当压缩驱动管内一有压力时泵就开始了工作,并维持一定的管路压力,直到管路压力达到设定值.
发表于 2006-12-11 23:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
加多一个计数器更加好
发表于 2006-12-15 10:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
关于用什么控制元件实施自动换向
首先,实现自动控制肯定要有程序控制;
# L, G* X6 |8 ~* t/ p+ f, V3 s! [其次,进行实现自动控制的附件选择,如计数器、抱闸,限位开关等。
发表于 2006-12-15 14:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
发表于 2006-12-15 16:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
用行程阀应该可以的...
