2021-06-25
查看: 1383|回复: 7
[求助] 草图倒入问题
发表于 2010-7-22 17:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
发表于 2010-7-22 17:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
怎么不对,大小,位置
发表于 2010-7-22 17:35:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
怎么不对了呢,能说清楚一点么?
 楼主| 发表于 2010-7-22 17:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
 楼主| 发表于 2010-7-22 17:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
发表于 2010-7-22 17:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
把文件单独放在放在一个地方,改下文件名,转成DXF格式试下
发表于 2010-7-22 18:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
在CAD里面,把二维图变成面域,看是否有重叠区域,然后再打断
) S! ~0 t' {, O0 X- v3 g& H. b保存为dxf文件
/ x/ \/ Q. g  G6 D1 I6 P+ {% O直接用proe打开dxf文件,另存为proe文件8 G* u) R  n9 i" {6 C" Y
然后再草绘中,插入-->数据来自文件,打开另存的proe文件即可!
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-7-22 20:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
最主要是查一下里面有无重叠及块及面域及多段线,如果有先解决后再导入。
