查看: 3886|回复: 16
[讨论] 工业氧与医用氧的区别?
发表于 2010-7-22 22:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
如题:( j! N+ g' r8 T
是否有相关标准?
发表于 2010-7-22 23:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
GB/T 3863-2008 工业氧& H3 |9 l2 l4 `% c. k
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=6096015 X0 x5 u) m* O+ ]
6 J8 l7 z: d  a
GB 8982-1998 医用氧
. G( {( B0 K& s* J( ^3 p8 Xhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=449352
云动风清 + 5 应助
发表于 2010-7-22 23:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
医用氧严格控制水含量
1 X% v/ h* u" w3 h( ]5 Y0 t    铁+水+氧气=生锈:医用氧气和工业氧气的最大区别在于对氧气中水分的控制。我们生活中常常有这样的经验,经表面光洁,没有生锈的铁放在露天很长时间也不会生锈,可是一场大雨过后就会锈迹斑斑。这是因为氧气在有水存在下的时候才会使大量的铁分子氧化。并且铁氧化后不仅会有铁锈还有氢气等其他对人体有害的气体被排出。铁被氧化后形成铁锈,铁锈很疏松,很容易形成小颗粒混入氧气中。被病人吸入,从而引起感染等呼吸道的损伤。所以医用氧气生产上最大程度的降低氧气中的水分含量是极其重要的。
; ~" U- Q4 ^: Z8 J- ?      工业氧是用于工业生产及产品加工的气体,质量要求较低一般要求纯度在99%以上为合格。灌装规程不如医用氧气严格,常常会有水分和其他杂质混入并且残留在钢瓶氧气钢瓶中,混入和残留在钢瓶中的水份会导致氧气瓶内壁锈蚀,从而使瓶内气体带有异味。同时工业氧中还存在一氧化碳、二氧化碳、乙炔等对人体极为有害的杂质,一旦病人吸入过量,会发生呛咳、结痂等现象,引发或加重呼吸系统的病症。( h  Y+ [* a7 _/ H/ d+ l
医用氧气另称干燥氧气:医用氧气纯度要求在99.5%以上,在生产和充装过程中除了去除对人体有害的气体外,最主要的就是严格控制氧气中的水含量。由于医用氧气是吸入人体内并且在医疗方面得到广泛应用,所以,国家药品监管部门一直把医用氧气列入药品来管理,要求生产、经营医用氧气都要取得许可证。
! ^. h7 i4 _5 f# \1 G2 k2 u( G    医用氧气和工业氧气由于是气体,很难用在百姓家里用实验方法鉴别,但是通过下述方法在一定程度上可以区分。
: A0 ?/ O+ Q6 L% e9 C医用氧气合格证:和我们日常消费的食品和药品一样,医用氧气也有生产厂家、生产日期、有效期等内容,这些关于医用氧气品质的都明确记录在医用氧气瓶上的医用氧气合格证上面。
; L% B4 E! q) f& u! S    医用氧气合格证的目的是:告诉您《谁对您正在使用的医用氧气品质负责任》医用氧气合格证上打有生产年月日等供检验的标记。北普氧急送配送的医用氧气,从灌装日开始不会超过一个月。 * g) {9 Z8 {7 v
水压检测钢印:水压检验是确保氧气瓶安全性的重要手段,按照国家标准医用氧气瓶每隔3年必须进行水压检测,以确保氧气瓶的安全性。
& D( X  |4 f; l. M" T闻一闻:闻的方法对于新氧气瓶充装的工业氧气不是很有效,因为充装医用氧气的氧气瓶和充装工业氧气的氧气瓶在刚开始使用的时候,通过人的嗅觉是很难发现区别的,但是随着时间的推移,工业氧气瓶内的锈蚀程度逐渐加深,稍微打开氧气瓶的开关(开关不能开启过大),能够闻到浓烈的硫磺、水锈、或者酸味的,很有可能不是医用氧气。(由于氧气瓶阀体内有橡胶密封圈,个别氧气钢瓶可以闻到胶皮味道是正常现象。
asdolmlm + 3 应助
发表于 2010-7-23 00:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
实际生活中,医用氧和工业氧似乎区别不大。/ f" I8 ]& d% Z5 y3 W
去制氧车间看过,氧气都是从空气中,通过加压降温的方式,把氮气和氧气从空气中分离出来的。氧气瓶也不是楼上所说的那样,是钢等金属制造的,而是用的塑料(环氧树脂?)制作,外面包的保护层倒是钢的。不存在生锈腐蚀的现象。主要要试水压。附近的医院(其中有二甲),以及工厂,都是购买的这种氧气。
云动风清 + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-7-23 11:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
那谁知道,如果住院,你吸的氧是工业氧还是医用氧啊?
发表于 2010-7-24 08:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽池州
“工业氧是用于工业生产及产品加工的气体,质量要求较低一般要求纯度在99%以上为合格。”3#这段话不太准确,工业用氧根据用途浓度差别比较大,有的是供工厂自己生产工艺需求,85%都有可能,且对外一般自己企业不大可能冒充医用氧,很多多是中间商干的坏事。
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2010-7-24 08:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
我们呼吸的是空气,对不对?
4 z9 Y8 L' w) e2 p: b2 L从空气中,用冷凝法将氮气和氧气分离,医用也可,工用也可,有必要分得清楚吗?
发表于 2010-7-24 08:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广安
我们呼吸的是空气,对不对?
: S& h4 m' I# D从空气中,用冷凝法将氮气和氧气分离,医用也可,工用也可,有必要分得清楚吗?
4 |4 X2 Q; |  a* ?) e1 k* Zcloudpeng 发表于 2010-7-24 08:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 B, J  V; b: |6 u: V; s" v
' R, ~$ `: Q9 u4 A5 G( C/ q国家有标准,按标准来。您这样,您的产品我不敢买了。
 楼主| 发表于 2010-7-24 11:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
我们呼吸的是空气,对不对?" S7 Y+ l7 V/ D: D+ D0 [3 b
5 o) I" `& k. x& w4 C: icloudpeng 发表于 2010-7-24 08:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 h  ^" X( g5 h9 c. S* o. I
这是一个威胁健康的问题!能一样吗,我也在担心我们这里的医院是否使用工业氧,冒充医用氧!
发表于 2010-7-24 16:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 hottee2009 于 2010-7-24 16:18 编辑 6 `3 v# E) Q. v1 f+ M. c$ I: x
$ M. K1 Q/ |" T& V& q“工业用氧”质量要求较低,可能含有对人体极为有害的杂质,一旦病人吸入过量,就会发生呛咳、结痂等现象,引发或加重呼吸系统的病症,严重的还会造成病人吸氧量不足,威胁到生命。
 楼主| 发表于 2010-7-24 16:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
现在中国的各个行业的安全情况真让人担忧。小孩的奶粉都有问题,还有什么不会有问题呢。上述我说的质疑,不是说中国没有发生过,但是发生了,有关方面又掩盖事实,哎!
发表于 2010-7-24 17:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
工业用氧”质量要求较低,可能含有对人体极为有害的杂质,医用氧气纯度要求在99.5%以上,在生产和充装过程中除了去除对人体有害的气体外,要严格控制氧气中的水含量。国家药品监管部门一直把医用氧气列入药品来管理,要求生产、经营医用氧气都要取得许可证。国家有标准的.
 楼主| 发表于 2010-7-24 17:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
话是说的没错,但是国家的有关条款真正落实了吗,所以,指所以有这个讨论,目的是让大家引起注意
发表于 2010-7-24 20:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
我是十多年前偶尔去以前的公司制氧车间看到氧气的制造过程,就在这里说一下了。
! s1 R; V/ T: _. F0 M- e4 ?3 c大家认为冷凝法不合格,不能制造出合格的医用氧,我也没有办法。因为这纯粹是个物理过程。工业氧的标准制作工艺,有没有朋友发上来我们看一下呢?学习一下,它是如何添加符合工业标准,而又不符合医用标准的一些杂质的。专门的工业用的其它制品,可能不符合民用;但按照医用氧的标准生产的罐装氧气,能不能用于工业呢?省内知名的二甲医院的指定氧气供应商,另有一二十家中小型医院的采购点,估计是有资质证明的。
发表于 2010-7-24 22:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
从严格意义上来说,不仅工业氧不能用做医用氧,医用氧用做工业氧也不一定是合适的,他们之间不是一个单纯杂质数量多少的问题,而且所含杂质(气体+微粒)种类也通常是有不同的,这些东西一般并不是在后续工艺中添加成的,往往是在氧气的制造工艺过程中不可避免而产生的
5 Z& [" P! I4 x( V- r' P' ~5 n$ A* L; z4 c$ o
在条件艰苦的困难地区,见过将工业氧用做医用氧的,也不能一棍子大死人家,许多时候也都是没办法的办法,一般总比污染了的空气强吧
 楼主| 发表于 2010-8-3 21:22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
也许正是因为咱们的这种无所谓,造就了工业氧替代医用氧的结果吧,当然这种情况肯定发生在部分地区。
) E# ~5 a3 E7 g* g: D4 @但我主要的担心的是,如果刚出生的婴儿,用了工业氧呢
发表于 2010-8-3 21:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
也许正是因为咱们的这种无所谓,造就了工业氧替代医用氧的结果吧,当然这种情况肯定发生在部分地区。6 ]! y; L" P& h% ?4 N% \
- N: Q# u$ x" Z. `$ ^lauhob 发表于 2010-8-3 21:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
不仅是刚出生的婴儿担心这一问题,像哮喘病人,心脑血管病人和一些急救病人都可能因为呼吸了不纯洁的氧气而加重病情,甚至致命。所以,我们应该高度关注这一问题。
