查看: 1848|回复: 2
[求助] 齿轮箱内部压力如何计算?
发表于 2010-7-23 10:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
齿轮减速箱在工作状态下,油温升高的话,箱体内的压力就会增加,从而导致漏油现象,不知道郭师傅有计算箱体里压力随温度变化的计算
发表于 2010-7-26 09:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般减速器上盖上装有排气孔,箱体内压力不会增高。即便是密闭箱体,内部压力影响因素较多,如箱体散热结构、发热量多少、外部散热条件等,不确定因素较多。若需要用压力表测量一下内部压力是最可靠的。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2010-8-10 16:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果内部压力太高可以换一个大一点的通气塞,我们上次就是碰到这一个问题
