查看: 1598|回复: 0
[推荐] 轴承安装小细节
发表于 2010-7-23 11:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
轴承应保留在原包装中直到安装前的一刻,以防止灰尘等污染物的进入。在一般情况下,无需除去出厂前涂在轴承上的防锈剂,只需擦拭轴承的外圆和内孔便可。但如果轴承是以脂润滑并应用在很高或很低的温度,或所用的润滑脂与防锈剂并不兼容,则有需要在安装前把轴承清洗并小心晾干,以避免破坏润滑脂的作用。    如果轴承因处于是不当而有可能被污染物进入,也有必要在安装前把轴承清洗和晾干。从原包装中取出的轴承,如果在表面上的防锈相对较厚或有较高的粘性,则同样需要把轴承清洗和晾干。$ g) j" I' s1 P
文章转载自:http://www.Chinazhoucheng.cn/ 保留版权
