查看: 2795|回复: 1
[求助] 压铸件后工序控制
发表于 2010-7-23 11:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
目前我们有款产品,客户要求我们对压铸件的后处理进行量化:, |* Z" R, c7 Q4 t2 C
  如抛光:需要电镀的压铸件通常都需要对产品进行抛光处理,但抛光会造成尺寸出现变化。6 _1 |! ^1 z9 @0 R# W
     因此客户要求我们提供抛光后的产品尺寸会变化多少。
" a* W  {. b: M% U7 ~    问题一:抛光工序可以将尺寸量化吗?
$ g# r+ ?5 a; ^+ c' Y           问题二: 抛光后尺寸会变化多少?比如压铸后尺寸是8.5毫米, 抛光后尺寸会缩小到多少?
" P6 o6 A! b) u' u           问题三:是否能通过设计抛光夹具对该工序进行控制?2 l3 |) z, G. W: h7 q6 V4 A
        如有,请举例。
开亮 + 3 开题奖
发表于 2010-7-23 19:54:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1需镀烙,抛光的表面属于1级铸件表面质量要求。所以本身对成型铸件要求极高。1级铸件表面凹入深度不得超0.1mm,因此抛光后的产品尺寸会变化一般在0.1mm以内。1 L5 C6 @  c; e/ i, V
2,希望楼主参阅一些铸件的表面质量要求和推荐加工余量资料。+ k$ }& R" K6 p) h
3,条件允许可以通过设计抛光夹具对该工序进行控制的。实例等收集好再补上。
