查看: 7481|回复: 9
[求助] 42CrMo的低温冲击功
发表于 2010-7-23 12:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
本帖最后由 xdfeng 于 2010-7-23 12:26 编辑 " A, B0 R' v2 K! x. P: U) M
& u9 @2 F4 \5 P/ j1 G8 k* i最近做了一批活,42CrMo的材料,晶粒度大于等于6级,调质后硬度HB270-310,但是低温冲击功达不到人家要求!求高人指点,到底是哪方面的原因
发表于 2010-7-23 13:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
有个讨论的帖子,你可以参照一下:
9 X. d; [3 B+ k42CrMo低温冲击功要求
( o0 o, L' L( I% t* m4 O# jhttp://www.3dportal.cn/discuz/thread-279247-1-1.html
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-8-24 08:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
是否可调整一下回火温度试试,如强度值偏高,可适当提高回火温度,如强度值偏低,可适当降低回火温度,即充分利用材料的综合机械性能,以提高冲击韧性,以上看法仅供参考。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-8-24 16:32:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
低温冲击可能与冷却速度等有关系,与热轧关系也很大的
发表于 2010-8-25 11:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我厂原来生产的铸件42GrMo用于集装箱绑扎件,因为船航行于世界各地,也要求零下40/20度的低温冲击.& n" @; i# s0 Y$ i/ O
  }4 n2 I& e: T4 V
其实冲击性能和材料强度是两个极端,强度过高,冲击性能也就越差.
2 D- G7 I) I% ^4 ^7 V! M2 _1 f- G' r$ u/ D0 Z- x, H6 u/ S. \
所以在其他性能过关的情况下,尽量调低硬度,以提高冲击性能.   尽量油淬,回火温度略低,并延长回火时间,回火亦可采用液体冷却.
5 Z& X0 s. n5 `3 h" H! S" Q
( ^& f0 X9 Y: g) @/ ^3 s6 E5 P5 y5 I( ]因为我们采用的是铸件,材料性能相对来说比型材要差,我们都你能达到零下40度30-40,我想你们用材料肯定是没有问题的 !* x! M( S4 _  L& l& `# \
7 I6 R5 ^8 v+ P2 H另提供一个作弊方法,别的小工厂曾经这样做过:
+ o7 Y4 v8 U$ M( D* |8 D8 v- q; U冲击试块与拉伸样棒和产品同炉热处理后,样棒首检合格,然后将冲击试块再去回一次火......这样的话,可能样棒HRC31,冲击试块就成了28/29度......   斑竹手下留情,俺这个只是用来参考,别杀我......
发表于 2010-8-25 12:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
低温冲击与材料的韧脆转化温度有关系。主要是提高回火质量,要求回透,均匀,这样可以明显提高材料的低温冲击功。
发表于 2010-8-27 15:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
提高低温冲击性能,不仅是要提高材料的韧性指标,有时强度指标不够也是不行的,这时适当降低回火温度,提高其强度,可以提高冲击性能,供参考。
发表于 2010-8-28 20:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
低温冲击主要与钢中的残余元素含量和调质后的组织、晶粒度等有关,调质后晶粒度≥6级是偏低了一些,是不是淬火温度偏高了些。可以试试采用亚温淬火工艺,即可以减少淬火变形,还可以改善冲击性能。
发表于 2012-6-27 08:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
想问一下楼主,你的问题解决了吗?我现在也遇到同样的困惑,在-40℃我的冲击功最大才4J,望指点,谢谢!
发表于 2012-7-12 11:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
提高回火温度将强度将至要求值的最下限,冶炼时提高Ni含量至上限。加工冲击缺口时,缺口深度控制在要求范围最浅的位置。冲击有望达到要求
