3天前
查看: 2089|回复: 7
[求助] 关于油缸压力的计算
发表于 2010-7-23 14:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂
一个40mm厚的板材变形了,需要用油缸压平 校正一下,
+ L% a/ r( J* B6 m/ j问,我用sw画出40mm的板材,选择一定距离的支撑点,在边侧施加压力,压力施板材变形达到2mm(暂定),这样子求出来的压力 可作为油缸的压力吗?; s/ K, n3 l7 a0 ?* H. e5 `' a) J* `! i
6 g' r, L( a6 J5 h/ T! k
这种计算方式可以吗? 实际 是 相反的,是工件变形在2mm左右,我用油缸压平,选择多大压力油缸,于是就想到上面的方法,不知可行性怎么样?
  T2 N! h8 P! g+ t0 e. Q6 m% f请高手指点
发表于 2010-7-24 11:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
您可以建一个已经变形的40mm板材,施加压力使他变平,这样求出来的压力应该更准确些
发表于 2010-7-24 13:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
很难从理论上准确计算出这种力值,一般还是实际操作好一些。
发表于 2010-7-24 14:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国
第二种好一些,再加上10%-20%的安全系数。
发表于 2010-7-24 15:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
变形量一定要超过2mm,铁钣还会回弹
 楼主| 发表于 2010-8-11 08:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
5# hottee2009 1 o5 m8 l- G/ V5 S8 n
; Z2 R9 s' z# \/ W" q6 R恩,回弹量肯定要流出来,假设变形2个毫米,我就压三个在X部分系数放大,但是我们平常用来压钢板的油缸 厚度在16-34mm 之间,受力距 在200mm范围内,
3 C5 a7 X% j1 i) ?2 R我sw模拟分析的力才为几十吨,我们用的都是100吨的,我和一些做这些设备的厂家交流,他们说40mm的 大概要200T吧,我sw分析不到100T 我就迷茫了.... b, t8 Z1 ^* i; u/ t
, q3 A5 t4 C* X: E3 i3 D4 X7 }我那个是焊接件,强度有可能会比实际大一些,但是算出来的力 可以调大一些,可是比实际还是小的多了- -!
发表于 2010-8-15 20:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
SW分析的结果误差太大,最好只做参考。
发表于 2010-8-15 21:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
sw分析结果制作参考,ansys的分析比较精确些
