查看: 3259|回复: 5
Solidworks常见问题问答!(适合初学者)
发表于 2010-7-23 20:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北天门
Solidworks常见问题问答!(适合初学者)1) :在装配体环境下如何快捷的复制子装配体或零部件?
3 \+ R$ |$ N/ P: j8 A
:在装配体界面中,Ctrl,然后用鼠标拖曳想复制的子装配体或零部件.9 i' R; @! U3 Q4 G
2)
:solidworks有那些快捷键?) Z  b" _  I( h* A7 L$ l+ e6 [
: solidworks帮助主中运用搜索功能搜索<键盘>即可出现快捷键汇总表.) E8 s) g4 H, e* G
但在2007版以后可直接到自定义功能中查看所有的快捷键.  y9 M, \* u* }' |5 ^, k& V2 a4 m
3) :如何转化PROE UG CATIA 格式文件?
0 R0 `% q5 }" M5 r4 H, L
:可将PROE UG CATIA等格式的实体文件转化为Parasolid(*.x_t)格式的文件,然后用solidsorks即可打开.9 p6 k& ^2 ~1 x  U1 I) Y
4) 2D3D的转换?
+ j* Z. b2 h" R- t+ @8 p# D
:请参考solidwords在线使用指南.  J* E! T& r9 D, H  O( N# D
5)
:为什么在实体过程中,有的拉伸实体出现透明显示?
' H% g6 ^( Y1 b: `' Z
: 这是拉伸过程中拉伸实体与相交物体产生了零厚度的原因造成的.
( G: ~* a* c, l2 Z4 b6)
: 如何快速生成基准平面?2 H3 e4 l  H) x' y; Q# S
:按住 CTRL 键并且拖动一个参考基准面来快速地复制出一个等距基准面,然后在此基准面上双击鼠标以精确地指定距离尺寸。+ g- D3 O  P9 Z: C* m7 u" z
7)
:如何快速建立草图中实体几何关系?  _$ _0 A0 F+ _) r% v" c
: 按住 CTRL ,用鼠标选择建立几何关系的草图实体,propertymanager属性框中选择几何关系.$ K% E$ v) v" _. S9 R# ^- H- u" \
8)
: 如何快捷的复制的实体特征?
- F: G, G! T, i9 y# p
: 按住 CTRL 键并从FeatureManager设计树上拖动特征图标到您想要修改的边线或面上,您可以在许多边线和面上生成圆角、倒角、以及孔的复制.8 }3 X: e6 _# x9 _
9)
: 如何移动装配体中第一个固定零部件?$ |+ d, ]+ i$ d5 n
: 装配体中所放入的第一个零部件会默认成固定。若要移动它,在该零部件上单击右键,并选择浮动选项.
2 ?$ g% L+ j7 m. o- A
10) : 如何在FeatureManager设计树上选择多个特征?/ P9 F* @9 s% G% {0 T4 {
: 按住 Shift 键可以在FeatureManager设计树上选择多个特征.. ^3 ]) E; Y5 n5 [4 |- ?, G
11) : 如何指定工程图项目不同的线条型式?
* y' K2 P& |$ T9 f. \7 }3 Q. A
: 用线型工具可以对许多工程图项目指定不同的线条型式,包括局部视图的图框。请选择菜单上的工具/选项/文件属性/线型,来指定选择目标实体.
) Q; S  `# |& f0 t# M* i12)
: FeatureManager设计树中的草图名称前面会出现一个负号或一个正号,这代表什么意义?
) q5 |! G, c1 V6 R2 q! _
: FeatureManager设计树上的草图名称前面会出现一个负号,这表示草图为欠定义;如果在FeatureManager设计树上的草图名称前面出现一个正号,这表示草图为过定义.
( ^3 L( d3 i/ g' x* r13)
: 如何复制草图?% r# ^5 w  L1 k+ r2 S
: 在相似的草图轮廓之间进行放样时,复制草图通常是非常有用的方式。从FeatureManager设计树上选择草图或选择草图中的一个实体,按 CTRL-C 进行复制,然后选择一个基准面或平面,按 CTRL-V 将草图粘贴。6 \* k5 E3 Q* f' c9 U* ^' u
14)
: 如何使用退回控制棒?5 D  O/ u+ Q# @+ O
: 有两种使用方法:一是通过右手鼠标拖曳;二是在FeatureManager设计树中选择退回控制棒,并且使用键盘上下移动的方向键可以逐步地查看零件的生成顺序。但在启动这项功能之前,请先选择菜单上的工具/选项/系统选项/FeatureManage,将FeatureManager设计树内的方向键导览功能选项打开.7 ?$ q( j* O1 b. u
% x2 _5 O' y. h2 `* p
/ v3 U4 W. L# I" f+ X
; B6 w# J) y0 D, S
 楼主| 发表于 2010-7-23 20:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
15) : 如何可以快速的进行参考实体或等距实体操作?
+ u7 ]% `0 R3 `" q9 K
: 当使用面、环、或草图轮廓上的每一条边线进行参考实体或等距实体的操作时,可选择整个面、环或整个草图会,这比单一地选择每一个实体来得容易和快速.
" X6 R) T& ]# a$ Y16)
: 如何复制或移动工程图中的尺寸?' t. z' X* b3 X; ~/ T& d
: 在工程图中按住 Shift 键,可以将尺寸从一个视图中移动到另一个视图上;按住 Ctrl ,可以将尺寸从一个视图中复制到另一个视图上。1 p% L  A( K9 A! p& v
17)
: 如何对防止他人对零部件进行写入操作?
8 \7 ]2 I3 N) I! @$ O
: 在打开零件时选择 "只读" 选项,可防止对零件的写入操作.9 G3 [1 }6 V) D5 Y$ D! h3 H0 i
18)
: 系统在尺寸单位默认下,可否输入不同单位的尺寸数值?# O. P1 e% ?" L  I
: 如果默认单位是英寸,您仍可以在数值方框中输入公制单位的值,例如: 25mm.SolidWorks1 F/ w, w' @) ]% Z* j1 ]! \
会自动将数值转换成默认的英寸单位
! o. t. {9 d6 ^5 Z19)
: 如何快速的切换不同的视图窗口界面?
. G* e0 ~) l/ m- ^
: 不需使用鼠标情况下跳到不同的视图窗, Shift-Tab Shift-F6 键激活上一个窗口。$ @' d. ?  L  y8 h
20)
: 如何将PTC格式文件转Solidworks格式文件?2 H9 n, \9 r4 c$ D" e4 \1 |- c
由于答案内容较长,请下载阅读,下载请先注册登陆.
! j% ^* a5 |! \7 B: z& M* L21) 问:编辑图纸格式时出现错误,如何返回?
9 M/ d. ^$ a) f: h* P* [答:右键单击然后选择属性,选择"重新装入图纸格式". |9 w0 t( n7 Q$ R6 [4 L; ^- u# C% U
22)
问:常规圆角不成功时如何倒圆角?4 t1 c% G+ {- Y2 I0 s
答:推荐混合面圆角。
2 A' t! T9 w+ f. L+ u; c23) 问:如何标注弧真实长度的尺寸?) N1 {$ Y: q) [0 D% z; A2 t
答:单击弧,然后选择弧的每个端点
& B) P: s" j3 N% z- m# I24)
问:属性框乱码(例如建立焊件其属性框汉字是乱码)9 c1 G" r( `6 R0 h/ R8 }& D
答:开始-运行-regeditHKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlNlsLanguage Groups9号双击-把1改为06 m& r. J% P% F- C0 M0 T) a# ~7 z
25)
问:大型装配工程图出现乱线条。& u% X3 r4 U) H: y
答:1# s5 F: l, k6 V0 A/ S( f, `6 ]
更换用户 20 v# W5 e4 ~8 p
升级2007 3; N$ b8 M( b& _, }7 m/ F+ e. Z
试用2007以后版本 4)导入DWG格式 59 C) D, v, w( y: p
分离工程图; X$ r  }, S* a0 Z
26)
问:Solidworks的工程图转化为2004版本的DWG格式的文件后又如何转化为低版本的R14版本的文件?
7 N7 O% s3 U! `, k, j答:两种方法:1Solidworks的工程图另存 2)用DWGeditor另存& ], Z, L7 X9 q# V
27)
问:从AUTOCAD图纸插入做拉伸时默认尺寸是英寸,如何改为毫米?' [( c  p) o& [8 v2 a( W8 t/ d8 w
答:
7 H* }: W) S" r  P在选择了dwg格式的文件输入的过程中,在“DXF/DWG输入-文件设定下,在输入数据的单位选项下,选择毫米即可。
: z8 P0 ~  f! K5 |# `) _28)
问:在装配图里怎样才能自动生成明细表?
! s% s% S# I! [) Q
答:首先把要在明细表里生成的属性名称及其内容在相关的零件文件里的文件/属性自定义选项卡里设好,然后在装配体的工程图里,生成材料明细表就可以了: S. [" J6 y" ^* b
29)
问:用solidworks创建了总装配体后,怎样生成部件装配体呢?
/ b+ f8 k" z1 {* A$ |/ N
答:在装配体环境下的特征管理树下,选择要生成部件装配体的相关零件,右键选择在此生成新子装配体即可。
8 j9 Y! v& {7 I. E4 f5 E) M30) 问:如何解决solidworks 中的乱码问题
+ R3 U/ L9 ?) T4 i: N答:修改注册表
2 O3 f" j9 Y. o$ x7 _8 }6 iHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\Language Groups\9
  T/ X) K" m2 V! w- b* r+ `2 H
添加设定值为“”,再启动Solidworks后即可解决乱码问题!这是windows的问题,不是SW的问题。: |% `/ u* G  B" @
: g+ W& j9 i" K1 s/ r/ ]
 楼主| 发表于 2010-7-23 20:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
31) 问:怎样可以不显示圆角在工程图上生成的十字线.+ f# j; I1 ~; O/ n, `/ e& p1 g
答:第一种方法:在工程图模式下点击工具--选项-文件属性--出详图,把中心符号线的勾去了即可。
* g( {9 \0 D! N9 h! l' {第二种方法:还可以点击此线--点击右键---点击隐藏。, O" d: V# n9 _) T
32)
问:如何一次修改所有的尺寸后再驱动?% i; L4 `8 \, g+ K( C& t8 A
答:先关闭工具”/“草图设定下的自动求解选项,修改后,再打开该选项。
- p" T, T' q2 a5 X2 G( h33)
问:工程图中螺纹孔怎样半剖?
! F  k' `/ p- F9 R$ {4 n
答:把视图设为隐藏线可见模式,作一矩形,让矩形一边置于螺纹孔中心,选中矩形,再做断开的剖试图,深度为螺纹孔边线,即可。1 c2 r- t2 u; Q4 \- c
34)
问:如何在图纸格式中插入公司logo?, w  N8 h5 t5 x7 t7 i2 K5 P4 B
答:在图纸格式编辑状态下,插入对象由文件创建浏览(找到需要的图片)确定。
' e# Z6 b1 o+ M! C) f1 N" q3 M35) 问:如何解决SW文件不能保存为JPG文件的问题?
5 y+ S% s+ C, W1 N
答:在注册表编辑器中找到[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Nls\Language Groups]键,把右侧的键9的值由1改为空格或直接删掉即可。7 O; H; [: D+ V0 f  ?9 f$ C: d6 V
36) 问:如何将装配体合成单个文件?# t$ X7 N% f( w& u
答:直接保存为零件格式(.sldprt)即可。; }: q( P# u# E: j1 a
37)
问:软件升级后,打开旧版本的大型装配体文件,需要花费较长的时间,有什么更好的解决方法?
* ^8 g7 q  b0 ^" L
:Solidworks工具里的转换向导命令可利用非工作时间,并且可在后台对文件进行快速的批处理转换和更新。
+ \: Q) ~7 [9 J! F: P38)
问:如何安全的设定Solidworks文件的只读权限?+ x9 [: O8 n" ]5 p2 M- I3 `
: Solidworks文件的只读权限的设定有两种
1 q( x- p' S4 _- n# S1)
Solidworks设定文件的只读权限,但其实际上不能防止文件在保存时修改。
* }7 E! s% \  `+ |* l' k2) 安全的设定Solidworks文件的只读权限,是通过Windows文件的属性来设置。
, O! P6 c4 X0 ~建议利用Windows文件属性的设置,来保护Solidworks文件安全。- {6 k# v3 r4 d3 Z) j, l# B% G' V' p
39)
问:Solidworks文件外部参考的含义?
4 ?( d8 x# J6 H+ b* M3 j/ F
: Solidworks文件结构是单点数据库,其文件保存的位置是唯一的,也就是说要获得其他参考文件的信息,必须指定参考文件的位置,而不是将参考文件的信息复制到当前文件中。
发表于 2010-7-23 20:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主的东西让初学者省去很多时间,感谢你的帖子。
发表于 2010-7-23 22:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
记下并熟练使用将会大有裨益!
发表于 2010-7-23 22:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
资料相当的好,对初学者有很大的帮助。
