查看: 1356|回复: 2
[讨论] cad2009和2010的异同
发表于 2010-7-24 09:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
cad2009和2010的异同有那些
发表于 2010-7-25 21:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
2009没用过,2010感觉就是大,跑起来慢,我是用本本玩。
发表于 2010-7-25 23:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
网上的:% f8 g9 B+ x% ^/ _, v& Z
4.三维功能:这次的变化比较大,应该增加了网格对象,其它的三维对象可以转化为网格对象,而且网格也可以通过直接创建来生成。网格的优点就是形状可自由由用户随心所欲的改变,如圆滑边角、凹陷处理、形状拖变、表面细部分割等。 2 g  S# ~+ w! G- }0 A3 i3 `! F: W
  S9 R9 D# q; h$ a8 M/ I' L3 p5.参数化绘图:这个功能正是大家所期待的,明经通道之前也做过预告。它可以做到基本的参数化,如几何约束,可以进行水平、竖直、平行、垂直、相切、圆滑、同点、同线、同心、对称等方式的约束;尺寸约束,标注也可以锁定对象,而且可以通过修改标注尺寸来直接调整所约束对的对象。 2 a5 h3 l% c+ i% t" K0 c/ e- F* ]* p8 U
$ b( V, x; ^7 Z2 n
! Y8 _( L0 l6 i3 t; ~7 J) Y7 q3 u0 s" a
6.动态图块:几何约束和尺寸约束都可以添加到动态图块中去。另外,动态块编辑器中还增强了动态参数管理和块属性表格,另外,在块编辑器中,还可以直接测试块属性的效果而不需要退出块外部。 / Z% t: B+ ?* ~9 w3 T& ?
- {+ L$ ~7 X/ t
+ x9 K1 y' @# S- p0 P7.图形输出:在工具栏中可直接将图形输出成DWF、或PDF格式文件。
$ p0 `. Y7 F- ^4 _& b5 P
' R, q# o; ^; b  d( N
9 e! s5 T5 w) U3 q8.PDF底图:新版本可以用PDF文件做为底图,它的使用与其它格式文件的底图相同,如果PDF文件中的几何图形是矢量的,则还可以直接捕捉到。 & D$ T/ d' m4 S6 T6 J( |
4 k3 s# A1 N& k- \- R
0 \: C1 _( q7 P1 @7 ?$ e: V$ |9 h9.自定义功能:旧版本的仪表板可以转换成工具板。最上面的快速访问工具现在可以自定义了。另外,工具板也可以进行上下级关联。 ( |$ F! U- H2 v
2 t, k. ?1 R  G$ J  k& j" t8 F9 \& X10.安装的启动设置:软件安装后进入,会出现几个选项要求,如选择图形的单位、对一些工具栏的取舍,还有选取模板。这些选项完成后,以后用户进入时就以这样的选项做为默认值。 1 V8 N+ @' q: q& t, V! q
1 @' Z- p2 G- f) R2 F
. h3 T$ k& f# Q4 @
7 ?6 {9 p( g' u; O5 P6 C. D0 @( z1 F
11.填充图案增强:非关联的填充图案,可对边界进行夹点拖动编辑。边界填充时如果由于边界问题而失败,则会用红色的圆来标识问题位置。
# w0 u/ y" `, V9 W$ O7 X* M+ c# S8 n9 ?& ?$ Z: L; [( l- I0 i; j2 z
12.视口可以旋转:现在布局中的视口可以单独做旋转,角度任意。
wang2003 + 3 应助
