真空压铸的工艺选择
3 E6 y5 b5 c5 f2 o _ e+ g5 E4 l K% {9 }
生产高质量低成本的压铸产品,从来都是压铸商一贯追逐的目标。由于其具体的所处地域,机器装备,员工素质,管理理念,原材料供应渠道,产品服务对象的不同,尽管他们的最终理想相近,但得到的结果却千差万别。
( Z$ a; n1 e7 z1 b8 s( g ( r5 C" K! X% g2 c: P9 u9 ~
压铸是一个看似简单,但个中工艺却交织相错的生产过程。压铸商面对的问题,并不是简单用教材所说的方式就能迎刃而解的,如:产品有包渣---需要合金去渣净化;内部有不规则缩孔---必须改变模具局部温度分布;出现冷隔---确保合金温热流动;模具有飞料---检查模具密合/压铸机合模力;表面或内部存在气孔---增加排气等。现实的问题要复杂的多,拿排气来说,是被动排气呢?还是真空排气呢?具体怎样去做真空压铸工艺选择呢?
. }2 R) e; C, m9 T7 K
8 ]- \" i0 A5 l# Y3 K, d# a0 l4 ? 一、真空压铸工艺应用是产品的自然选择
+ z( [ W2 y( m9 s8 |7 m
! \% \' B$ L5 G, ` 就像重力铸造用冒口排气一样,传统的压铸采用排气槽被动排气;但与之不同在于压铸的压射速度快,除了难免出现合金熔液比型腔的气体和烟气跑的快形成裹气以外,压室内的裹气现象也必须面对,这就出现充型前的低速和多段低速控制。但排气受制于诸多因素,时间,路径,气槽位置与大小,铸件的几何形状等等。尤其在压射瞬间,型腔内气压会大于大气的压力,这对于高质量低气孔的传统压铸生产,无疑是个大难题。
. N8 ], J c7 {1 S
) p' _ e. P- g6 l9 p( L7 x真空的引用是对型腔气体控制的一次革命,在总体降低气体含量的同时,对于某些局部的气孔率也可进行有效的控制。随着与压射周期同步的全过程真空排气技术的出现,生产低气孔率的压铸产品再也不是一种技术挑战。在日趋激烈的市场竞争中,人们即使是选择最低廉的产品,质量也总会是重要的考量之一一。至于为什么压铸需要用真空排气,什么时候必须采用真空排气,这要看压铸商生产什么样的产品了。对于压铸商而言,迎合市场就要满足产品的要求;产品有低气孔率要求的,真空排气随时都是一种最实际的选择。 ( C4 M" I. ~6 Y
( Q( {" q7 A6 a0 N( E5 J 二、真空压铸生产的基本要求 , I7 J2 E/ w3 D* V7 R2 N
: ?3 U9 [+ B4 j, i [; L+ k
就高质量的压铸生产而言,真空的应用并无特殊要求:性能良好的压铸机;精密的模具;紧密配合的压室与冲头;高质量的合金材料和熔化保温过程;精确的模温控制;良好的工艺润滑等等。与传统工艺不同的是:型腔要相对封闭,以形成真空排气环境;还需要有优化的排气设计。
! J" {3 |: D5 g$ o
! U$ U2 \6 P, N1 u% l1 L2 k9 v7 o |
