6天前
查看: 1866|回复: 12
[已答复] 请问加工键需要几次能达到精度
发表于 2010-7-24 10:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东枣庄
请问加工键需要几次能达到精度?一次铣刀能铣出来么?谢谢!
发表于 2010-7-24 10:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
对普通平键,一般先粗铣四平面,再精铣即可达到要求,最后铣二端圆弧即成。
asdolmlm + 2 参与
发表于 2010-7-24 13:13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一次铣刀是什么意思?就算是同一工序也要分好几个工步
发表于 2010-7-24 14:00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国
一般要分粗精铣。
 楼主| 发表于 2010-7-24 21:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
我这里洗键槽12键就用12铣刀,不换到的,我也觉着不好,尺寸一般都大。
发表于 2010-7-24 22:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国
楼主是指铣键槽啊,一般用标准键槽铣刀切削即可。
发表于 2010-7-24 22:43:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
楼主精度太笼统了,不同要求,加工次数也不相同。
2 x5 v5 p: W3 V/ U; g' F7 j' t6 |5 T一般R3.2 分粗/精两次加工就可以
发表于 2010-7-24 22:57:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
普通要求下,轴上的键槽可用铣刀可以一次铣削到位;孔的键槽需要用拉床或插床加工。. G7 F- Y0 e* K# U0 ~3 _
普通平键本身是标准件,可以按照标准采购就可以了。一般规格较小的普通平键是冷拉成型的,然后切割成需要的长度,再修整两端的圆头,有的单位就是整根买回来,装配时自己按要求切割修整。
发表于 2010-7-25 12:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
外花键一般用滚刀加工或插刀,内花键一般一次拉削成型
发表于 2010-7-25 21:35:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
键条常用加工工艺:1、锻坯;2、粗铣(刨);3、调质处理;4、精铣(刨);5、磨两侧。
发表于 2010-7-26 09:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-7-28 08:01:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
由于键是标准件,所以一般情况下都是直接购买,不加工!
发表于 2010-7-28 08:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
- U) Y/ A1 k' P/ X! U" Eliujitai 发表于 2010-7-24 21:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ H' f3 p3 N- P
楼主应该把标题改为键槽
