查看: 1759|回复: 4
[讨论] 摩擦力和基础面积的关系
发表于 2010-7-24 11:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
我们都知道最大静摩擦力F=μΝ,μ为摩擦系数,N为正压力,由此公式看和接触的面积的大小一点关系都没有,可是例如生活中两块大小不同的玻璃大块的玻璃上方不施加力值,而小块的玻璃施加正压力(此压力加上玻璃自重等于大块玻璃的自重),可是用的摩擦力值怎么会不一样呢?难道是和镜面之间的吸力大小关系吗?
发表于 2010-7-25 09:55:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
可能这个摩擦系数和面积有关系。还请专门研究摩擦学的专家给解惑。
 楼主| 发表于 2010-7-26 15:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我想应该是吧!) c0 ^: o% [) O, [% Q
周末又想了下还很可能和接触面的表面质量有一定的关系吧!
发表于 2010-12-30 11:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
笨蛋,压力增加,μ为摩擦系数还有有一些变化啊。别死套公式
发表于 2010-12-31 17:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
从所述公式可见,摩擦力的大小与接触的面积大小似乎是“无关”的。2 w* @2 A3 e5 T0 R1 o" ]/ \
但仔细分析却不尽然。这主要因为现实中的摩擦系数是与接触面积的大小存在一定关系的。
4 e1 C. t3 q4 }9 t+ r; w9 a: T以楼主所述之玻璃为例,从微观来看,玻璃外表面的任意微小单元,或由相同数量单元构成的“玻璃板”相互都可认为具有相近的摩擦系数。但是,不同单元数量组成的“玻璃板”相互对比,就i很难保证其总体“平面度”的一致了。这种平面度的差异越大,摩擦系数的差异也就越大。所以,面积大小相差越大,越容易出现楼主所述的感觉。5 r- t! U% g1 b5 M6 f9 X! z
另外,对于平面度较高的相互接触表面来说,表面张力的影响也是相对较大一些的。
1 M; d$ _- c9 h5 P所以,依据上述分析,也可以说,摩擦力的大小与接触面积的大小是“有关”的。
