5天前
查看: 2081|回复: 10
[已答复] 请问圆环变形怎么办!
发表于 2010-7-24 19:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
有一个活,用外圆219的管做,外圆要做的215mm,里孔200mm,精度要0.1mm的误差,厚度10mm在车完外圆里孔后,尺寸都在公差里,可是把活切下来就变形了,都超公差了,这怎么办啊,留了1cm做的精车。谁帮帮我啊。谢谢了
发表于 2010-7-26 09:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-7-26 18:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
落料长一点,用中心架应该没问题。料短时先粗车配个闷头在孔里,再卡有闷头这一端精车就行了。壁厚有7.5不算难加工的活。
发表于 2010-7-26 19:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
建议可以先车槽,槽的尺寸小于外圆尺寸,然后加工外圆,这样变形会小
发表于 2010-7-26 20:01:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
壁厚较薄,内孔和外圆一次加工完成,切下来变形是比较正常的。精加工最好采用端面压紧方式。
 楼主| 发表于 2010-7-28 20:06:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢各位师傅,这几天有别的急活没干这个,急活干完了试试这些方法,谢谢师傅了
 楼主| 发表于 2010-7-28 20:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
师傅!“王八顶”是什么东西?是车一个园套吗?这个活我料下的长,一段管子出十个这样的活,适合加这个圆套吗? 2# CENBAOYI
 楼主| 发表于 2010-7-28 20:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
先车槽是把活切掉吗,还是就把活切一般小于成活尺寸,然后外圆里孔成活,在切断活? 4# mengfansheng
 楼主| 发表于 2010-7-28 20:24:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不好意思,请问什么是端面压紧?是端面用顶尖类的东西顶上吗? 5# 王老大先生
发表于 2010-7-29 10:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
10个丝的公差是没有难度的! O% {) M( C0 A
中间也不需要加什么支撑。
: ~) z. ^+ n5 N! A7 ?
3 v# E( s5 K7 _- L" R切下后变形考虑是不是夹的太紧,夹变形了,切下当然超差了。
; e6 e& k" l% u7 o0 x还有就是材料的问题,是不是残余应力太大,可做个去应力热处理
发表于 2010-7-31 07:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果你是切下来并留了1Cm余量,那应该不至于,你是用什么切断的?车床还是砂轮锯?用车床来切应问题不大。
$ \  h: U, R- m4 S8 F& W* u' ]: R, x: R王八顶就是中间一个圆四周有支持好像一个王八在里面:不过腿不见得是4个。
