查看: 1922|回复: 9
[讨论] 40Cr的热处理
发表于 2010-7-24 19:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
40Cr的热处理在不同的条件下的处理得到的结果是不是一样的:9 s' H7 e) n8 @' J
        1;调质出处理HRC;32-38,表面高频淬火:HRC50-55
4 @; O( m- M( e0 v2 ]! l        2;采用网带炉淬火,HRC440-45,; L( E2 H9 L" b" O, B$ K
        请问采哪种热处理方式比较好,工件的最的直径是14,最小的直径是10   长90,6 F( [! d0 z) P* _$ A% K
        且有花键,载荷,传动,受冲击,请老师多多指导!!!
发表于 2010-7-24 22:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
工件不同的使用采用不同的热处理,如果是动态使用带有载荷,传动,受冲击等,最好是调质,这样加强整个组织结构!
发表于 2010-7-24 23:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
第一种好些,调质后材料的内部组织优化了。
发表于 2010-7-24 23:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国
改进楼主提出要求调质处理+表面高频淬火比较好。
 楼主| 发表于 2010-7-25 09:58:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
很抱歉;应该是HRC-40-45
发表于 2010-7-26 07:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
重要件的话,调质加高频淬火
发表于 2010-7-26 08:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
调质,或调质+高频淬火。
发表于 2010-7-26 12:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
建议调质处理HRC28-32+氮化处理氮化层深度为0.4mm-0.6mm
发表于 2010-7-27 07:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
调质+高频淬火就可以了
发表于 2010-7-28 22:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
调质要比较好一些吧.
$ X) f  d; S7 x. v) v4 [& }采用表面淬火,也有优点:外面硬,内部软,兼具了硬度和韧性.
