5天前
查看: 1854|回复: 1
[讨论] 螺纹标准理解
发表于 2010-7-24 20:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
对于GB/T7307. d. m! s0 q0 c0 j" J8 o
那我是可以如下理解吗?,
  X1 s$ O6 n, q$ k3 h8 ~就G1/2的外螺纹 其大径为20.955  B级公差为-0.284 3 q# R( H0 ]+ `
也就是在20.955到20.671之间的大径都是合格的。7 B' D2 ]$ {# K9 _  T1 e7 a7 x
小径随着中径大小的改变而改变,另外还有一个r=0.137P的倒角,是这样子理解的吗?
4 n# v) V1 F& p9 w. m( v- T9 C& ~7 X! @7 V4 E# a
另外。对于GB/T197
+ G( C' V" j7 a; b) q普通米制螺丝也是一样的吗?如M10*1-6g的 其中1的基本偏差g为-26微米,其可认为处螺纹的的整体大中小径与内螺纹有26微米的间隙吗?; J9 I; |3 F  H5 D# O
6为236微米,那么也就是说允许我的大径为10~9.764是这样子吗?
% q: E- P: s. |# b
发表于 2010-7-24 22:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
具体标准没去查就不评论你查得对不对了。但是外螺纹与内螺纹配合时,理论上间隙是多少也得通过内外螺纹来查表,内外螺纹的工差带应该是不一样的。
