查看: 1791|回复: 5
[已答复] 导向镗刀的加工精度能达到多少?
发表于 2010-7-24 22:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南娄底
+ a4 I4 k9 D; S
" ?* C# Z+ D8 T) r, z( O$ s+ Qφ8.6的孔,深度为28mm,孔径公差为±0.01mm,孔的位置度为0.02mm,工件材料为铸铁。) d+ {4 S/ v/ P8 L
不知可否用钻铣床+导向镗刀的方式加工出来。
发表于 2010-7-24 22:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国
关键取决于夹具和导套精度
 楼主| 发表于 2010-7-25 01:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
这种镗刀的标准形式是什么样的?
发表于 2010-7-25 10:34:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
贴个图看一下
发表于 2010-7-25 11:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
钻铣床纵横及各旋转轴要锁住,还要看夹具保证位置度,至于孔尺寸公差靠镗刀或铣刀、铰刀都可以达到
发表于 2010-7-26 09:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
