5天前
查看: 1905|回复: 7
[已答复] 圆柱螺纹与圆锥螺纹本质的区别?
发表于 2010-7-25 11:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
也许这个问题对于某些高手来说是个弱智问题,但是小生真的不明白。. ]0 g* Y# a: d/ Q$ P
希望高手指点。包括如何进行测量也一并答复。7 n7 x) K1 |3 z9 ^5 j+ \! Z
如能答复,感激不尽。
发表于 2010-7-25 12:06:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
圆柱螺纹与圆锥螺纹的区别在于它们的基面不同,圆柱螺纹的基面是圆柱表面,而圆锥螺纹的基面是圆锥表面,前者各直径不变,后者各直径随长度而变。测量分别用相对应的塞规或环规。也可用螺纹千分尺测量,前者可直接测量,后者在基准平面处测量。
asdolmlm + 3 应助
发表于 2010-7-25 13:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
圆锥螺纹可以自攻;圆柱螺纹一般不带自攻特性。
发表于 2010-7-25 13:39:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
圆锥螺纹一般用于液体或气体的密封。
发表于 2010-7-25 14:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
圆锥螺纹多为管螺纹
发表于 2010-7-26 09:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-7-26 21:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
圆锥螺纹和圆柱螺纹都能用于密封,但圆柱螺纹(平行管螺纹)只用于普通密封要求的管道,比如电线套管,而圆锥管螺纹具有16:1的锥度,因为这一特性使得缠绕在螺纹上的生料带能更均匀地分布于螺纹上,具有更好的密封性,同时锥管螺纹所使用的铁管壁更厚,具有更高的耐压性,所以此类螺纹普遍用于密封液体和气体。
发表于 2010-7-28 12:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
圆锥螺纹和圆柱螺纹都能用于密封,但圆柱螺纹(平行管螺纹)只用于普通密封要求的管道,(压力小于5MPa时),当压力大于5MPa时,一般选用圆锥管螺纹密封。 ,
