查看: 6668|回复: 8
[求助] 谁能说说精密齿轮减速机的低背隙原理?
发表于 2010-7-25 18:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北襄阳
谁能说说精密齿轮减速机的低背隙原理?低(或零)背隙是采用特殊的传动方式,还是通过一种消除回差的机构实现的,我一直没搞清楚,请哪位达人解释一下,不胜感激!
发表于 2010-7-25 20:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
低齿背隙:
% o- d# ?+ t4 \4 q; C, u标准齿背隙在一段为4~6弧分;两段为6~8弧分。
! ~8 P' o; n6 ]* s精密齿背隙在一段为2~4弧分.
+ g% R. d( |2 }6 S" A; I7 D& Q这方面知识懂得太少了,得充电了.
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2010-7-27 21:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2楼的,请教下这个是怎么算的?你的低齿背隙是什么意思?一段和两段是什么意思?
发表于 2010-7-28 05:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
精密齿轮减速机,低背隙一般采用齿厚控制直接解决,一般不承受太大载荷,以免变形后齿隙干涉,主要用于单转向需要精密控制的检测控制传动系统中,
) u, Q) e: r+ S0 c" I零齿隙则一般通过特殊机构来消除齿隙,通常用于需要保证齿轮正反转精密控制的传动系统中,
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-7-28 11:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
4# 天地行008 1 |% x, {$ `) z& J$ ^
% Q* g8 j3 p& V% g2 K. g低背隙时,齿轮发热膨胀将吃掉侧隙,导致啮合干涉,那不是出问题了吗?
发表于 2010-7-28 13:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
看看这个对你有没有帮助
无侧隙齿轮传动机构.pdf
1.17 MB, 下载次数: 28
发表于 2010-7-30 09:33:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主,低背隙是不是楼主新创的术语??
2 D0 c6 L8 W$ }% @- t/ c: n估计应该是backlash的声译吧!!' D$ p  d* I+ g8 G
术语backlash翻译为侧隙。
! d2 L) t1 Y, b/ i对于无侧隙传动主要用于低速精度传动——运动的精确度。6 G0 u& V9 C9 w  r/ t
6#已经将这方面的资料分享出来了,可以参考一下!  o* T/ @  R9 M$ |) q4 x& w
这些都是采用第三方机构实现齿轮无侧隙啮合传动,如果依靠齿轮实现无侧隙传动,可以调整齿厚偏差,但是很多时候控制不到位问题就很多。采用第三方机构是可靠的方法!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-8-1 11:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
7# mrmrw ( a$ {" L% v! x( X- {! E
这里的低背隙就是指的侧隙!
发表于 2010-8-30 17:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
基本上都是有特殊的机构来计算的,最常用的是双半齿轮消隙,就是把两个齿轮和,中间用弹簧拉,使两个齿轮错位,达到消除间隙的效果
