查看: 3985|回复: 16
[已解决] 面试问题:怎么使齿轮精度达到7级,谢谢各位
发表于 2005-12-21 09:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
谢谢
5 S# a& i5 S7 B/ j' ?
! l# T0 r6 S8 y$ s: I9 j[ 本帖最后由 hero2006 于 2007-2-1 22:56 编辑 ]
发表于 2005-12-21 09:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这个好像不难吧,机械设计手册上就有的,滚齿就可以了
发表于 2005-12-21 11:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
将粗加工出来的齿轮进行珩磨也可达到所需精度,或利用冷精锻造的齿轮精度可达8级
发表于 2005-12-21 13:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2005-12-21 20:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
感觉这个问题是在搞人。即使是工厂里的主管也不一定晓得的全面。除非是齿轮研究所里的研究人员。
发表于 2005-12-22 12:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不难的问题~!
发表于 2005-12-24 10:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
发表于 2005-12-25 09:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
首先看是什么齿轮,用什么材料
发表于 2005-12-26 17:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
以下是引用lph960405在2005-12-24 10:35:00的发言:首先看是什么齿轮,圆柱齿轮采用滚齿,剃齿,磨齿,珩齿都行,螺旋齿采用铣齿,磨齿,刮齿
. E( T( a; o, G7 _0 G; I请问刮齿是什么工艺?
5 a3 d9 I7 X. v我怎么没有听说过!!
5 O: k9 ]3 `* F$ V我只听说过配对研磨或对滚,来达到精度要求,主要是接触斑点的问题。
发表于 2005-12-26 18:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
偶也没有听过刮齿啊 ?
发表于 2005-12-27 23:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南
刮齿应该是指齿轮在渗碳淬火后用硬质合金滚刀对齿轮进行滚齿,以提高齿轮热处理后的精度的一种齿轮加工方法
发表于 2006-1-2 01:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
齿轮在渗碳淬火后用硬质合金滚刀是滚不动的,渗碳淬火后一般是进行磨齿,如果进行滚齿的话很费滚齿机,也很费滚刀.很少进行这种工艺.
发表于 2006-1-2 10:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
滚齿主要用于直齿、斜齿圆柱齿轮、蜗轮的加工,不能加工多联齿轮。
发表于 2006-1-2 15:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
发表于 2006-1-2 19:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼上的:你所说的加工方法也有,但对滚齿机及滚刀都不好,并且是淬火硬度很底的,HRC35左右,一旦到40以上,就算你用M42的滚刀也滚不动,你说的齿轮只能算是中硬齿面.我们现在加工的也有,但非常少.
发表于 2006-1-3 11:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我了解的就插齿~滚齿~~剃齿~~珩齿~ 其他的就知道理论的
发表于 2006-6-30 21:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
刮齿加工工艺以前使用较多,但因精度不是很高,现在基本被磨齿所替代
