9天前
查看: 1708|回复: 0
[推荐] 多功能冷焊机应用范围
发表于 2010-7-25 22:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
可以在金属工件表面形成耐磨层、耐蚀层、耐热层、耐氧化层、耐冲击层、防滑层、高粘合层、可焊层、导电层等强化作用。还有沉积、封孔、补平等功能。这样就决定了本设备应用的广泛性和先进性。成为各行各业必备的设备,对提高产品质量和生产效率,降低成本会起到很大的作用。  汽车与机车的制造与维修行业
- i% q, O" F) t6 M# A) Y- P% G- v  在汽车制造和维修工业中,用于凸轮、曲轴、活塞、汽缸、离合器、摩擦片、排气阀等补差和修复,汽车车体的表面焊道缺陷补平修正。以下是此行业的典型应用:
) K; w, d+ C5 X. i  _! |/ h0 I6 C  1、各种大型压延模的模边缘磨损的在线修复;2、气门顶杆顶端的表面强化;3、气门工作斜面堆焊层气孔等缺陷修补;4、铝合金缸体/缸盖压铸模的热裂纹、划伤等的修复;5、铝合金缸体/缸盖件表面缺陷的修复;6、汽车发动机曲轴与凸轮的磨损与硬伤的修复;7、发动机气门与气门密封件斜面磨蚀沟、坑的修复;8、拉刀的刃口表面强化与修复;9、汽车十字接头件表面磨损修复;10、汽车传动箱同步齿轮的端面的表面强化;11、机车抱轴箱磨损在线堆焊修复;12、传动连杆孔裂纹磨蚀冷焊修复;13、花槽联轴键接触面强化与修复;14、气门磨蚀沟冷焊修复;15、曲轴、凸轮轴磨损堆焊修复等。: q! k) r& H1 V- b6 F  D
  机械工业与机床业8 z% q5 N; u3 a5 f
  修正超差工件和修复机床导轨、各种轴、凸轮、水压机、油压机柱塞、气缸壁、轴颈、扎辊、齿轮、皮带轮、弹簧成形用的心轴、塞规、环规、各类辊、杆、柱、锁、轴承等。典型应用如下:% ?* q5 j1 _7 \' `( _
  1、镗床镗杆堆焊修复;
2 g0 G/ z% _; o+ @  2、卡盘滑道磨损的堆焊修复;
7 h8 ^  X  G2 d9 B  }+ j  3、机床表面强化;1 z+ F4 I+ i- u* O' C8 F& a# A
  4、高速铣口机的料盘口的表面强化。
! x4 z- m4 ~! g8 V* h% \6 D  化学工业
1 K: }! |! r, T; Q2 D- J  反应器搅拌轴及浆可焊上耐磨耐蚀层。用此方法可加工泵柱塞、泵叶轮、泵壳体、密封环、轴套、阀门密封面、阀杆、阀芯、风机叶片、压缩机十字头、耐酸泵柱塞叶轮、套筒及环状零件等。4 _9 V/ l7 q( m% D- B
  煤炭、金属、动力、冶金工业/ F' p- O4 w: N' x0 I7 n& z
  送风机零件、翻斗车零件、分粒过滤网、各种冲磨及冲头、煤炭运输丝杆、传送零件、蒸汽阀、重载荷轴承以及轧辊的表面强化、管材生产线V形传辊的表面强化、线材生产线导卫锟的表面强化、轧辊的表面毛化处理、轧辊表压挤伤沟(坑)的在线修复、轧辊颈轴磨损的修复、钼顶头的表面强化、燃烧机、加热机、退火罐、排气管道、冶金炉风嘴、铸磨等修复。' {1 v9 j/ [2 ?4 ]6 b
  船舶、电力行业2 S- _6 F3 T) R" g( u
  电曲轴、轴套、轴瓦、电气元件、电阻器等修复,电气铁路机车轮与底线轨道连接片的焊接,电镀厂导电辊、金属氧化处理铜铝电极的制作焊接。3 F- f0 w/ v5 V/ i8 f8 t
  1、大型柴油机曲轴颈的磨损、抱瓦、龟裂、裂纹及硬性划伤等的在线修复;2、气轮机末级叶片冲蚀和转轴颈磨损与腐蚀坑的在线修复;3、燃气轮机转轴表面损伤的在线修复;4、大型发电机转子轴颈磨损区域的在线修复。
$ ?  A$ k- E2 {( `4 ~; }  航空、航天业
( q9 U( d) _9 i% v  飞机发动机零部件、涡轮、涡轮轴修复或修补,火箭喷嘴表面强化修理,飞机外板部件修复,人造卫星外壳强化或修复,钛合金件的局部渗碳强化,铁基高温合金件的局部渗碳强化,镁合金的表面渗A1等防腐蚀涂层,镁合金件局部缺陷堆焊修补,镍基/钴基高温合金叶片工件局部堆焊修复,如:叶片叶冠阻尼面与叶尖的磨损和导叶的烧蚀等。3 \5 Z4 m  y& k6 N
水泥工业, {( V8 }$ d% w6 M
  水泥干燥设备、鼓风机叶片、传送零部件、齿轮轴、滚炉拖轮、各类轴承、轴套等强化或修复。
$ n! B3 f7 L, N' F$ l  铸造工业
$ _2 q) F+ k9 _* P9 [+ S* A! S: O  铁、铜、铝铸件砂眼气孔等缺陷的修补,铝模型磨损修复。5 ?* K$ b* n0 e/ f& @: }: e/ H
  建筑业
7 X7 r" o7 a* v- j+ S3 H  建筑机械零部件、水泥搅拌浆、砖成型机的桥与心轴强化等修复。
' E8 A! P9 S+ E0 E3 I  造纸工业
4 Z0 N  V2 `- p) k  造纸烘缸、压辊、轴颈、齿轮轴、皮带轮等修复。
" C# y9 R; h/ W! {  印刷工业
$ J# q: H/ R' [" p( T. B  印刷机油墨滚筒、印刷辊轮表面强化与修复。
& r2 b( z1 I: M5 Y  模具制造与刀具行业
, c5 P8 s" t2 z. k  1、塑料模表面的打毛,如照相机、录象机、电视机和电脑的外壳以及塑料“飞碟”等,增加美感和使用寿命;、2、头盔塑料模具分型面堆焊修复;3、铝合金压铸模具分流锥表面强化;4、航空塑料杯模具现场修复;5、保温瓶外壳塑料模具穰块模口磨损堆焊修复;6、模具分型面毛刺的堆焊修复;7、制砖模板型腔表面强化;8、剪断机切削刃边缘抗磨损涂层强化;9、深度拉延模具表面的强化与修复;10、木材的切削锯(刀具、圆锯、带锯等)的锯齿强化处理;11、游标卡尺测量刃口磨损的修复;12、铝型材挤压模磨损的修复;13、切硅钢片山字铁芯模磨损修复;14、电极定子复式冲模刃口表面强化与修复;15、模具腔超差、磨损、划伤等修复与强化。% t# [1 K5 D, W5 W, n, d+ g
  塑料橡胶工业
  |" w: p; Z( p9 n6 Z3 a5 K6 I  J  橡塑机械零部件修复,橡胶、塑料件用的模具超差、磨损与修补。
7 S$ S" U" Q/ Z1 K  食品工业6 S5 U! `  u/ K3 j  `/ k9 t
  食品机械零部件的维修,食品模具修补是最佳的方法。若用其他焊接修补会烧伤模具无油轴承。7 C' ]$ r  n* I2 Q  a) T. |2 M1 J
  印染工业/ I  ^( p! J7 g1 Q5 g/ K6 U7 p$ M
  印染机械零部件的修复,特别是对印染设备修复与防腐,更有它的特色。
4 p' z6 I( I0 a1 s7 q1 G  其他应用
/ e2 o; I1 G: [; w6 c* E  1、黏结底层制作- w$ k% I* v+ D, t/ D
  金属件喷镀底层处理,一般用喷砂、电拉毛、喷钼等方法,喷镀后器解和强度不高。重要零部件若用电火花熔合机在被喷镀工件表面上焊上粘结底层,由于没有氧化物和灰尘杂质,喷镀后会使喷镀层和基体提高结合强度。
9 r& i8 ~$ x! \+ I, D# C0 D  2、可焊底层制作7 s* p% E3 L* X: t0 P8 Q& g
  铝材器件进行锡焊是困难的,若用用电火花熔合机先在铝器件表面焊上一层铜,再进行锡焊就很容易了。
